医院手术室、ICU 必装!安科瑞医疗 IT 方案,为生命安全上 “双保险”
在医院手术室、ICU/CCU 等 2 类医疗场所,电子医疗设备与患者身体直接接触 —— 手术电极、监护传感器插入人体时,哪怕是0.2mA 以下的微小漏电流,都可能引发致命风险。如何从电力源头杜绝隐患?安科瑞医疗 IT 产品及解决方案,作为这类场所的 “刚需配置”,用专业技术为生命安全上 “双保险”。
医疗用电的三大 “生死线” 痛点
对医院而言,用电安全从来不是 “选择题”。
漏电流的威胁如同潜伏的幽灵。当患者处于麻醉状态或生命体征微弱时,身体对电流的耐受度降至最低。传统配电系统无法隔离漏电流风险,而一旦发生泄漏,后果不堪设想。
供电中断的每一秒都在与生命赛跑。ICU 的呼吸机停电 10 秒,可能导致患者血氧骤降;手术室的电刀中断,会迫使手术暂停。传统系统遇到单点故障即断电,而在紧急救治中,哪怕一分钟的停顿都可能错过最佳抢救时机。
安科瑞医疗 IT 方案:给生命加道 “双保险”
针对这些痛点,安科瑞医疗 IT 方案以 “隔离 + 监测 + 预警” 为核心,构建起全方位防护网。这套被称为 “刚需配置” 的系统,由四大关键设备组成:
AITR 系列医用隔离变压器:双重绝缘设计,通过 4200V / 分钟介电强度测试,容量覆盖 3.15kVA-10kVA,适配不同科室负荷;内置 PT100 温度传感器,实时监测温升,静音运行(噪声<40dB)不干扰手术。
icu
AIM-M 系列绝缘监测仪:像一位警惕的哨兵,实时监测绝缘电阻、负荷电流和变压器温度,一旦超标立即报警。通过 RS485/CAN 通讯,数据直连护士站,让医护人员随时掌握电力状态。
icu
AIL 系列绝缘故障定位仪:能精准锁定 4 个故障回路,将传统几小时的排查时间缩短到几分钟,为抢修争取宝贵时间。
icu
AID 系列报警显示仪:通过 LCD 屏集中监控 16 台设备,声光报警功能让护士站无需跑腿就能全局掌控,实现 “千里眼” 式管理。
icu
安科瑞医疗 IT 方案,让每一台设备的电流都可控,让每一次救治都无后顾之忧。
更灵活的是,方案可根据场景组合为四件套(基础防护)、五件套(增加仪用电源)、六件套(增加定位仪),全面覆盖手术室、ICU、血透中心等场景。
icuicuicu
装上它,医院能获得什么?
零风险守护是最直接的价值。从漏电流到线路故障,系统全方位实时监测预警,杜绝因电力问题引发的医疗事故,让医护人员能专注于救治本身。
合规无压力则解决了医院的 “验收焦虑”。产品通过 CE、IEC 认证及第三方检测,避免因不合规导致的整改成本和验收延误。
icu
运维效率的提升更让医院省心省力。借助 AcrelEMS-MED管理平台,远程查看绝缘曲线、事件记录和故障统计,减少人工巡检 90% 以上,大幅降低人力成本。
icu
当我们谈论医疗质量时,往往聚焦于先进设备和精湛医术,却容易忽略电力安全这个 “幕后英雄”。在生死攸关的医疗 2 类场所,每一次电流的稳定输送,都是对生命的郑重承诺。安科瑞医疗 IT 方案的价值,正在于让每一台设备的电流都可控,让每一次救治都无后顾之忧 —— 这不是额外支出,而是不可替代的生命保障。
在与死神的赛跑中,我们容不得一丝侥幸。
icu
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IT
  • icu
