隔离式高精度ADC AMC130M02在电力计量中的应用
Texas Instruments AMC130M02 16位隔离式Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款精密、双通道、数据和电源隔离、同步采样、16位、Δ-Σ模数转换器。AMC130M02具有宽动态范围的电能测量特定特性和低功耗特性,适用于功率计量和电能计量应用。该器件的输入阻抗高,因此ADC输入可直接连接分流电流传感器或电阻分压器网络。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC130M02 16位隔离式Δ-Σ ADC数据手册.pdf
Texas Instruments AMC130M02具有完全集成的隔离式直流-直流转换器,支持器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅通过UL1577和VDE 0884-17认证。该隔离栅将系统各部分隔开,以保护低压部分免受损坏。它可在不同共模电压电平下工作,因此AMC130M02非常适合用于采用分流电流传感器的多相电能计量应用。
特性
  • 两个隔离式同步采样ΔΣ ADC,具有差分输入
  • 单电源运行(3.3V或5V),带集成直流-直流转换器
  • 低EMI,符合CISPR-11和CISPR-25标准
  • 可编程数据速率高达64kSPS
  • 可编程增益高达128
  • 低漂移内部电压基准
  • 4线SPI接口,带循环冗余校验 (CRC)
  • 安全相关认证
    • 7070VPEAK 增强隔离符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合UL1577,5000VRMS 隔离1分钟
  • 20引脚宽体SOIC封装
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
模数转换器
一、AMC130M02核心特性概述
AMC130M02是德州仪器(TI)推出的16位隔离式Δ-Σ ADC,专为电力计量和工业测量应用设计。该器件集成了多项创新技术:
  1. 双通道同步采样‌:两个独立ADC通道支持64kSPS同步采样,相位延迟可编程调节至±512个调制器时钟周期,满足多相电力系统对时序精度的严苛要求。
  2. 增强型隔离‌:通过7070VPEAK的DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)认证和5000VRMS UL1577认证,隔离屏障采用SiO₂电容技术,CMTI达150V/ns。
  3. 集成DC/DC转换器‌:单3.3V/5V供电方案简化设计,内置隔离电源可额外提供1mA驱动电流(HLDO_OUT引脚),支持外接有源滤波器等辅助电路。
  4. 可编程增益架构‌:提供1-128共8级增益选择,输入阻抗在增益≤4时为275kΩ(fMOD=4.096MHz),高增益模式下通过预充电缓冲器实现MΩ级输入阻抗。
二、关键性能参数解析
1. 精度特性
  • INL‌:±6ppm FSR(端点拟合)
  • 噪声性能‌:在OSR=16384时低至0.51μVRMS(增益=128)
  • 温漂指标‌:增益误差漂移25ppm/°C(含内部基准),偏移漂移0.3μV/°C(全局斩波模式)
2. 安全特性
  • 隔离耐压‌:1分钟5000VRMS(UL1577)
  • 安全限值‌:TS=150°C时PS=1700mW
  • EMI性能‌:满足CISPR-11和CISPR-25标准
3. 工作条件
  • 时钟要求‌:支持1.4-12MHz(高分辨率模式)或1.4-4.1MHz(低功耗模式)
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
三、设计验证要点
1. 电源系统验证
  • 初级侧‌:1nF+1μF去耦组合(DVDD-DGND)
  • 次级侧‌:1nF+100nF去耦(HLDO_OUT-HGND)
  • DC/DC路径‌:添加铁氧体磁珠(Ferrite F1/F2)
2. EMI测试数据
  • 辐射发射‌:
    • 水平极化:30MHz-1GHz低于CISPR11 B类限值10dB
    • 垂直极化:100MHz处余量6dB
3. 启动时序管理
  1. 上电后等待tPOR=250μs(DRDY变高)
  2. 配置DCDC_FREQ[3:0]匹配fMOD
  3. 使能DCDC_EN后监控SEC_FAIL状态位
  4. 有效数据需等待:
    • 滤波器稳定时间:OSR=1024时约3120个CLKIN周期
    • 全局斩波模式首个转换周期为2×(tGC_DLY+3×OSR×tMOD)
四、扩展应用场景
  1. 断路器保护‌:利用16位分辨率实现0.5%精度过流检测
  2. BMS系统‌:支持±18.75mV量程(增益=64)的电池单体电压监测
  3. EV充电桩‌:通过GPO引脚实现故障报警输出
该器件通过SBASAN9版本(2023年9月发布)优化了噪声性能和温度稳定性,配合TI提供的TIDA-010243等参考设计,可加速三相智能电表开发进程。
