安科瑞微电网能源管理系统:光伏储能高效协同,能源利用率飙升的秘密武器
一、微电网:能源领域的新势力
微电网,简单来说,是一个小型的电力系统,它将分布式电源(如光伏发电、风力发电)、储能装置、用电负荷等集合在一起,可实现自我控制、保护和管理。在偏远地区,微电网能脱离大电网独立运行,保障当地电力供应;在城市中,它又可与大电网协同工作,提升供电可靠性与灵活性,像一个个 “能量细胞”,为能源体系注入新活力。(安科瑞+187210+98782)
二、安科瑞微电网能源管理系统架构剖析
安科瑞微电网能源管理系统采用分层分布式架构,宛如一座分工明确的 “能源指挥中心”。最底层是就地设备层,汇聚了光伏板、储能电池、充电桩以及各类用电设备,它们是能源的生产者、储存者与消耗者;中间的协调控制层,由通信控制器、串口服务器等设备组成,负责信息的高效传输与基础控制指令的执行,如同 “交通枢纽”,保障能源流与信息流的顺畅;最上层的能量管理层,则借助前置服务器、工作站等设备,进行全局能量管理目标制定、优化策略运行以及执行目标下发,是整个系统的 “大脑”,掌控着能源管理的大方向。
能源管理系统
三、系统功能:全方位能源智慧管控
智能监控 —— 能源系统的 “千里眼”
系统运用高精度传感器与先进通信技术,对光伏组件的每一块电池板温度、电流、电压,逆变器的转换效率、运行频率,储能电池的荷电状态(SOC)、充放电电流及电压,乃至用电设备的实时功率、运行时长等关键参数,进行 24 小时不间断、细致入微的监测。一旦光伏板因灰尘积累导致发电效率下降,或逆变器出现过热隐患,又或是储能电池电压偏离正常范围,系统会在毫秒级时间内捕捉到异常,通过声光、短信、邮件等多种方式迅速发出告警,详细告知运维人员异常位置、类型及可能原因,帮助其精准定位问题,快速恢复设备正常运行,为能源系统的稳定运行筑牢防线。
能源管理系统
功率预测 —— 能源趋势的 “预言家”
安科瑞系统内置深度神经网络、支持向量机等前沿算法,对分布式发电系统进行精准的短期(未来数小时至 1 天)、超短期(未来 15 分钟至数小时)发电功率预测。一方面,收集海量历史发电数据,涵盖不同季节、天气、时间的发电情况,结合实时更新的高精度天气预报,包括光照强度、风速、温度等关键气象因素,对光伏、风电的发电量进行预估;另一方面,利用大数据分析技术,挖掘各类用电设备的历史用电规律,综合考虑生产计划、作息时间等因素,对用电负荷进行功率预测。例如,预测次日上午因工厂扩大生产规模,用电负荷将增长 20%,同时受多云天气影响,光伏发电量较晴天减少 30%,为后续能源优化调度提供精确依据,避免出现能源富裕浪费或供应不足导致生产停滞的情况。
能源管理系统
电能质量监测 —— 能源品质的 “守护者”
在整个微电网系统范围内,系统持续监测电能质量与可靠性状况。对于稳态电能质量指标,如电压谐波(精确监测到 50 次及以上谐波分量)、电压闪变(实时捕捉电压波动幅度与频率)、电压不平衡度(精准测量三相电压不平衡程度)等,进行实时监测与分析;针对暂态电能质量问题,包括电压暂升 / 暂降(记录暂态过程的起始时间、持续时长、幅值变化)、电压中断(精确到毫秒级的中断时间记录)等,也能迅速察觉并进行录波展示。一旦电能质量指标超出标准范围,系统立即启动预警机制,同时提供详细的数据分析报告,助力运维人员快速定位干扰源,采取针对性措施,如安装滤波器治理谐波、调整无功补偿装置改善电压稳定性,确保输送的每一度电都是纯净、稳定的优质电力,减少对用电设备的损害,延长设备使用寿命,降低设备维修成本。
优化控制 —— 能源调配的 “智慧大脑”
系统深入分析多年历史用电数据、长期积累的天气条件数据,结合分布式电源实时出力情况与储能实时状态,实现经济优化调度。在尖峰用电时刻,系统依据实时电价信息,优先调用储能电能,减少从大电网高价购电,经实际项目验证,可降低企业 30%-50% 的尖峰时段用电成本;在低谷时段,利用低价电将储能充满,以备高峰使用。同时,通过精准调控分布式电源输出功率,如在光伏发电过剩时,智能调整逆变器工作参数,提高光伏电能消纳率,减少弃光现象;在负荷波动较大时,及时调配储能进行快速充放电,补偿负荷波动,保障微电网电压、频率稳定。此外,系统还能依据企业与电网签订的需量合同,对整体用电需求进行智能管理,避免因需量超标产生高额罚款,真正做到让能源利用更高效、更经济。
能源管理系统
四、实际案例:某工业园区的能源变革
某大型工业园区内设有多家制造企业,同时配备了 10MW 光伏电站和 5MWh 储能系统。在引入安科瑞微电网能源管理系统之前,园区常出现光伏电能浪费、尖峰时段用电成本高、电能质量不稳定导致设备频繁故障等问题。
系统投入运行后,智能监控功能实时掌握光伏板、储能电池及各企业用电设备的状态,曾及时发现一组光伏板因遮挡导致发电效率骤降 20%,运维人员迅速清理后恢复正常发电。功率预测功能结合天气预报,精准预估光伏发电量和企业用电负荷,为调度提供科学依据。电能质量监测功能有效捕捉到电压谐波超标问题,通过针对性治理,企业设备故障发生率下降了 40%。优化控制功能则在尖峰时段合理调配储能放电,使园区尖峰用电成本降低了 45%,同时提高了光伏电能消纳率,每年减少能源浪费折合电费约 80 万元。
这个案例生动展现了安科瑞微电网能源管理系统在实际应用中,如何通过四大核心功能实现能源利用率最大化,为企业带来实实在在的效益。
五、结束语
在全球能源转型加速推进的当下,提高能源利用率、推动新能源高效消纳已成为各行各业的迫切需求。安科瑞微电网能源管理系统凭借其科学的架构、强大的四大核心功能,以及在实际案例中展现出的卓越成效,为光伏、储能电站等场景提供了高效的能源规划与协调控制方案。
未来,随着技术的不断迭代升级,安科瑞微电网能源管理系统必将在能源领域发挥更大的作用,助力更多企业实现能源高效利用,为构建清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系贡献坚实力量。选择安科瑞,便是选择了一条能源高效利用的智慧之路。
