案例简介
语核科技致力于为中高端制造业提供 Agent 数字员工,打造的产线质检数字员工能够完成厂内产线质量异常检测信息判断、质量归因判断、检修方案生成等工作,帮助某大型制造企业实现质量问题追溯时效提升 70%。
本案例结合 NVIDIA RAPIDS 加速库构建端到端智能决策链,并通过 NVIDIA RAPIDS cuDF 实现 20 倍时序数据加速清洗,使异常响应效率提升 300%,问题解决周期从小时级压缩至分钟级。
本案例主要应用到 RAPIDS 加速库。
制造业 Agent 数字员工先行者
语核科技成立于 2023 年,致力于为中高端制造业提供 Agent 数字员工,解决企业核心流程中的阻塞点,直接为企业交付业务结果,通过 Agent 解放人类生产力,引领制造业智能化革命。
目前已成功推出开箱即用的 Agent 数字员工有:
制造业售前数字员工:帮助制造企业完成售前阶段的客户需求解读、解决方案制作、标书制作、产品问题答疑、报价单生成等工作。
供应链管理数字员工:实现制造业订单全生命周期管理过程中的订单核对处理、客户对账处理、订单流转流程处理等工作。
产线质检数字员工:完成厂内产线质量异常检测信息判断、质量归因判断、检修方案生成等工作。
以上数字员工均已在制造业领域实现快速复制。
产线质检数字员工落地的三大技术挑战
某大型制造企业(以下简称“该企业”)主要生产和提供的一系列显示材料产品,是代线 TFT-LCD 用彩色滤光片生产厂商,该企业的主要产品包括彩色滤光片和光刻胶。该企业希望提高质量问题的解决速度、优化生产过程特性参数复杂难以调整的问题,导致产线问题解决周期远超预期,严重制约了整体生产效率,造成了巨大的资源浪费。
针对该企业业务流程阻塞这一场景,语核科技通过打造产线质检数字员工,实现质量异常的快速检测、归因和方案生成,显著提升响应效率与问题解决速度。然而,在帮助该企业部署这一智能化数字员工的过程中,由于客户生产工艺复杂、涉及到的参数众多、流程复杂,需要根据实际生产过程中的不同情况及时、动态的对各类参数进行计算和调整。
主要面临的技术方面的关键挑战如下:
1. 数据挑战:多源异构数据的实时供给困境
数据规模与速度:现代产线传感器、视觉检测系统、MES系统等每时每刻都在生成海量的、高频率的时序数据和事件数据。处理这种实时数据流,确保质检判定的及时性(分钟级响应),对数据处理能力要求极高。
数据多样性:数据来源多样且结构复杂,包括结构化数据、非结构化数据以及半结构化数据。有效整合、清洗和分析这些异构数据是实现精准质量归因和方案生成的基础。
数据质量与一致性:确保来自不同设备、不同系统的数据准确、完整、一致,并满足实时分析的需求,是一项持续的挑战。
2. Agent 决策链挑战:低门槛与高复杂度的矛盾
SOP 整合门槛高:将工人模糊描述(如"模温异常")转化为精准指令,需持续优化。
Workflow 容错脆弱:多 Agent 协同(异常解析→归因判断→方案生成)任一环节失败即导致全链路中断。
3. 高并发、低延迟计算与弹性算力需求的挑战
实时性要求:实现“问题解决周期大幅下降”的目标,意味着整个数据处理、模型推理、短时间内完成,对计算延迟有苛刻要求。
算力需求波动大:产线运行具有波峰波谷(如换型、班次切换、突发大量异常)。在高峰期,可能需要同时处理大量传感器数据流、并发执行多个高分辨率图像的缺陷检测模型、并行运行多个归因推理任务,对算力(尤其是 GPU 资源)需求激增。而在低谷期,大量算力可能闲置。
成本效率平衡:为满足峰值需求而配置的庞大 GPU 集群在非高峰时段存在显著的资源闲置和成本浪费。需要高效的资源调度和弹性伸缩能力,以平衡性能与成本。
NVIDIA GPU加速语核质检 Agent 落地
语核科技的产线质检数字员工是一个由多智能体 (Multi-Agent) 协同工作的复杂系统,其核心架构融合了 Prompt 工程、RAG 知识库、决策 Agent 和自动化 Workflow。借助 NVIDIA GPU 加速技术,攻克了实时数据处理与智能决策的瓶颈。
高速数据处理引擎:
RAPIDS cuDF 赋能实时数据管道
时序数据加速清洗:作为 Agent 系统的数据预处理核心环节,利用 RAPIDS cuDF 的 GPU 并行计算能力,实现了高达 20 倍 的产线时序数据清洗、特征工程与预处理速度提升。这使得对 TB 级实时数据的即时处理成为可能,为后续 Agent 的实时感知与决策奠定了坚实基础。
突破实时性瓶颈:cuDF 的高效数据处理,确保了质检 Agent 从数据采集到异常检测、再到判定结果输出的整个感知链路能在极短时间内完成。
智能决策核心:
基于 NVIDIA GPU 的Agent 协同与知识中枢
GPU 加速的 RAG 知识中枢:质检 Agent 的核心智能依赖于一个基于 NVIDIA GPU 加速的 RAG(检索增强生成)知识库。能够动态整合历史工单、SOP、设备手册和专家经验,且利用 GPU 强大的并行计算能力进行高速向量检索与相似度匹配,将历史方案匹配准确率从 75% 显著提升至 95%,大幅减少人工维护,并支持动态更新。
多 Agent 协同决策链:通过语核科技自研的 Langtum 企业级 Agent 平台,构建出全流程质检 Agent 系统。由多个专业化 Agent 组成(如异常检测 Agent、质量归因 Agent、方案生成 Agent、流程申报 Agent),通过精心设计的 Prompt 指令集和 Workflow 编排引擎进行协同。这些 Agent 运行在 NVIDIA GPU 加速的计算平台上,可以实现 SOP 精准理解与执行,并克服工人模糊描述(如“模温异常”)的难题,通过 Prompt 工程将其转化为可执行的标准化指令。
高鲁棒性 Workflow:增强 Workflow 的容错与恢复机制,确保即使单个 Agent 环节遇到临时问题,整体决策链也能保持稳定运行(异常解析→归因判断→方案生成→流程申报)。
复杂推理加速:GPU 为 Agent 执行复杂的规则推理、模式识别和基于 RAG 的生成任务提供低延迟算力。
端到端部署与实习:将这套 Agent 系统部署到该企业的本地环境中。首先构建产线问题处理的 SOP 知识库(作为 RAG 的基础),然后通过 Agent 对接 MES、OA 等系统实现数据打通。经过为期 1 个月的“实习期”(系统学习、调优和适应性训练),Agent 成功上岗。
支撑高并发、高密度质检任务的实时 Agent 响应
GPU 并行计算应对高负载:基于 cuDF 构建的高性能数据处理管道,结合 GPU 对 Agent 推理任务的高并发支持能力,使得单个质检数字员工实例能够高效、并发地处理来自多个检测点、多种类型的数据流,并驱动多个 Agent 并行执行决策任务。
构建实时智能决策链基石:cuDF 处理后的高速数据流,无缝对接运行在 GPU 上的感知 Agent、推理 Agent 和生成 Agent,共同构成了完整的“端到端智能决策链”,确保了在极低延迟下完成从“数据输入”到“检修方案输出”的闭环。
在 NVIDIA 技术的加持下,针对该企业的复杂业务流程,语核科技的产线质检数字员工基于外观检测 SOP,精准识别产线中的异常点位,并在 AI 知识库中动态查询异常历史处理记录,快速定位异常设备并提供解决建议,帮助该企业产线反馈全链路 Agent 自动化接管,质量问题追溯时效提升 70%。
语核科技的数字员工可以帮助客户可一键完成:
智能识别,异常提报"零门槛":自动解析一线工人提交的各类非规范化报错信息,精准转换为标准化的异常记录,准确率突破 95% 以上。
质量异常自动化追溯:基于质量异常判定 Agent,自动完成异常设备追踪、异常工艺追踪、设备问题解析。现场由问题发现到问题处理方案生成流程大幅度提效。
智能决策,问题解决"零延误":在 AI 知识库中动态查询异常历史处理记录,快速定位异常设备并提供解决建议,帮助一线工人点对点实际解决产线问题,让复杂问题处理变得"所见即所得",问题即时解决。
RAPIDS 助力语核拓展市场
借助 NVIDIA RAPIDS 加速平台,语核科技大幅提升了产线质检数字员工的运作效率,提高了客户的使用体验。通过产线质检数字员工,客户能够真正实现"问题即发现,发现即解决"的极致效率,重构产线效能新范式,直接降低产能损耗风险。
RAPIDS cuDF 帮助语核实现了 20 倍时序数据加速清洗、构建 Agent 智能决策链条、高密度质检任务的实时处理,助力语核抓住市场机遇,达成与众多制造业龙头企业的合作。同时语核作为 NVIDIA 初创加速计划的会员,获得了 NVIDIA 为企业提供的很多免费技术课程资源,帮助语核的员工不断提升自己的认知与本领。此外 NVIDIA 初创加速计划为语核提供了极为丰富的市场资源,促进初创企业与投资者、同行深度交流,提升自己的品牌形象。
语核科技创始人翟星吉表示:“制造业的智能化革命需要能驾驭海量实时数据的底层算力。RAPIDS cuDF 的 GPU 加速引擎,解决了质检场景中高并发时序处理与多模态决策的算力瓶颈,让我们的数字员工能在分钟级的耗时内闭环解决产线异常。基于 RAPIDS 构建的高性能数据处理底座,我们将持续拓展数字员工在售前、供应链、产线质检等场景的深度应用,携手 NVIDIA 推动制造业全链路智能化变革。
