跌落试验机在电子行业的测试标准与案例
在电子行业中,跌落试验机是评估电子产品及其包装抗跌落冲击能力的关键设备,其测试标准和案例直接关系到产品在运输、存储及使用过程中的可靠性。以下从主流测试标准典型应用案例两方面展开说明:
试验机
一、电子行业主流跌落测试标准
电子行业的跌落测试需遵循国际、国家或行业特定标准,不同标准对跌落高度、样品状态、测试次数等要求存在差异,常见标准包括:
1. 国际标准(ISO)
  • ISO 2248:2012
  • 针对包装件的跌落测试标准,适用于电子产品包装(如纸箱、缓冲包装)。规定了不同重量包装件的跌落高度(例如:重量≤1kg 时,跌落高度可达 100cm;1-10kg 时为 80cm 等),测试项目包括面跌落、棱跌落、角跌落,模拟运输过程中可能的跌落场景。
  • ISO 16750-3:2018
  • 聚焦道路车辆电子设备的环境测试,其中跌落测试针对设备单体(如车载导航、传感器),要求在非工作状态下从特定高度(如 100cm)自由跌落至硬木板上,评估结构完整性和功能是否正常。
2. 美国材料与试验协会标准(ASTM)
  • ASTM D5276-19
  • 针对电子设备运输包装的跌落测试标准,强调 “性能导向”,允许企业根据产品实际运输环境(如运输方式、流通环节)制定跌落高度,但需通过测试验证包装能否保护产品免受冲击。例如:便携式电子产品(如笔记本电脑)的包装常需通过 120cm 高度的面跌落测试。
  • ASTM F1642-13(2019)
  • 专门针对小型电子设备(如手机、耳机)的跌落测试,规定了样品在工作状态下的跌落要求:从 100cm 高度跌落到钢板上,重复多次(通常 6 次,分别跌落 6 个面),测试后需检查外观、屏幕、按键、功能(如通话、充电)是否正常。
3. 中国国家标准(GB)
  • GB/T 2423.8-2018
  • 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法 — 自由跌落试验,适用于电子元器件、小型设备(如路由器、智能手表)。测试高度根据产品重量和使用场景设定(例如:手持设备常采用 100cm,桌面设备可低至 50cm),要求样品在跌落后面临结构无裂纹、功能正常。
  • GB/T 4857.5-2019
  • 包装运输包装件跌落试验方法,与 ISO 2248 类似,针对电子产品的外包装,规定了跌落高度、次数和判定标准(如包装不破损、内部产品无功能失效)。
4. 行业特定标准
  • IEC 60068-2-32:2008
  • 国际电工委员会标准,针对电子设备的自由跌落测试,明确了 “非包装状态” 下的测试要求(如裸机跌落),适用于评估设备本身的结构强度(如手机外壳、电池卡扣)。例如:智能手机裸机需通过 150cm 高度跌落至混凝土面,测试后无屏幕碎裂、主板短路等问题。
  • JEDEC JESD22-A106-B
  • 半导体行业标准,针对集成电路(IC)、芯片封装的跌落测试,要求样品从 50cm 高度跌落至硬质表面,评估封装是否开裂、引脚是否脱落,确保芯片在装配和运输中不受损。
二、电子行业跌落测试典型案例
1. 智能手机裸机跌落测试(遵循 ASTM F1642)
  • 测试目的:验证手机在日常使用中意外跌落(如从口袋、桌面滑落)后的可靠性。
  • 测试参数:跌落高度:100cm(模拟口袋高度)、150cm(模拟手持跌落);跌落面:钢板(硬度 70±5 Shore D);测试次数:6 次(分别跌落手机的 6 个面:正面、背面、4 个侧面);样品状态:开机状态,运行基础功能(通话、触摸)。
  • 判定标准:外观:屏幕无碎裂、外壳无裂纹、按键无脱落;功能:触摸正常、摄像头工作正常、无死机或无法开机现象;内部:拆机后检查主板无焊点脱落、电池无鼓包。
试验机
2. 笔记本电脑包装跌落测试(遵循 ISO 2248)
  • 测试目的:评估包装(纸箱 + 缓冲材料)对笔记本电脑的保护能力,模拟运输过程中的跌落。
  • 测试参数:包装重量:3kg(笔记本 + 包装);跌落高度:80cm(对应 3-10kg 包装件的标准高度);测试项目:面跌落(6 次,每个大面 1 次)、棱跌落(4 次,每条长棱 1 次)、角跌落(1 次,任意顶角);样品状态:笔记本关机,置于包装内,模拟实际运输状态。
  • 判定标准:包装:纸箱无破损、缓冲材料(如泡沫、气柱袋)无严重变形;产品:开机后无黑屏、硬盘无坏道、屏幕无漏液、接口无松动。
3. 智能手表运输跌落测试(遵循 GB/T 2423.8)
  • 测试目的:验证智能手表在跨境运输(如海运、空运)中的抗跌落能力。
  • 测试参数:跌落高度:120cm(因手表体积小、易受冲击,适当提高高度);跌落面:水泥地面(模拟运输车厢地面);测试次数:3 次(重点测试手表与表带连接部位、屏幕等薄弱点);样品状态:带包装(纸盒 + 海绵内衬)。
  • 判定标准:结构:表带卡扣不脱落、表壳无划痕或变形;功能:屏幕显示正常、传感器(心率、加速度计)数据准确、充电功能正常。
试验机
三、总结
电子行业的跌落测试需根据产品类型(裸机 / 包装件)、应用场景(日常使用 / 运输)选择对应的标准,通过跌落试验机模拟真实冲击环境,以确保产品在流通和使用中满足可靠性要求。企业在测试中需结合自身产品特性(如重量、材质、功能),灵活调整参数,但核心目标始终是减少因跌落导致的产品损坏率,提升用户体验
试验机
北京沃华慧通测控技术有限公司产品服务范围涵盖 3C检测、智能汽车检测及机器人生态等多个检测领域,致力于提供一站式、定制化的测试解决方案。如有需求,欢迎咨询。
