德州仪器AMC130M03隔离式Δ-Σ ADC技术解析与应用
Texas Instruments AMC130M03 16位隔离式Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款精密、三通道、数据和电源隔离、同步采样、16位、Δ-Σ模数转换器。AMC130M03具有宽动态范围的电能测量特定特性和低功耗特性,适用于电能计量和电能计量应用。该器件的输入阻抗高,因此ADC输入可直接连接分流电流传感器或电阻分压器网络。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC130M03 16位隔离式Δ-Σ ADC数据手册.pdf
Texas Instruments AMC130M03具有完全集成的隔离式直流-直流转换器,支持器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅通过UL1577和VDE 0884-17认证。该隔离栅将系统各部分隔开,以保护低压部分免受损坏。它可在不同共模电压电平下工作,因此AMC130M03非常适合用于采用分流电流传感器的多相电能计量应用。
特性
  • 三个隔离式同步采样ΔΣ ADC,具有差分输入
  • 单电源运行(3.3V或5V),带集成直流-直流转换器
  • 低EMI,符合CISPR-11和CISPR-25标准
  • 可编程数据速率高达64kSPS
  • 可编程增益高达128
  • 低漂移内部电压基准
  • 4线SPI接口,带循环冗余校验 (CRC)
  • 安全相关认证
    • 7070VPEAK 增强隔离符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
    • 符合UL1577,5000VRMS 隔离1分钟
  • 20引脚宽体SOIC封装
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
电源隔离
一、产品概述
德州仪器(TI)的AMC130M03是一款高精度三通道、数据与电源隔离的同步采样16位Δ-Σ模数转换器(ADC)。该器件专为能源计量和功率测量应用而设计,具有宽动态范围、低功耗和能源测量专用特性等优势。
关键特性‌:
  • 三路隔离同步采样Δ-Σ ADC,差分输入
  • 单电源供电(3.3V或5V),集成DC/DC转换器
  • 低EMI特性,满足CISPR-11和CISPR-25标准
  • 可编程数据速率高达64kSPS
  • 可编程增益高达128倍
  • 低温漂内部电压基准
  • 集成温度传感器
  • 4线SPI接口带循环冗余校验(CRC)
二、核心架构与工作原理
2.1 功能框图解析
AMC130M03采用创新的隔离架构设计,其主要功能模块包括:
  1. 隔离DC/DC转换器‌:包含初级侧LDO、全桥逆变器、空气芯变压器、次级全桥整流器和次级LDO,采用扩频时钟技术降低电磁辐射
  2. 输入保护电路‌:集成负电荷泵,允许输入电压低于HGND达1.3V
  3. 可编程增益放大器(PGA) ‌:提供1-128倍增益选择,高增益时启用输入预充电缓冲
  4. Δ-Σ调制器‌:采用过采样技术,噪声整形至高频段
  5. 数字滤波器‌:线性相位FIR低通sinc滤波器,支持OSR从64到16384可调
2.2 隔离技术
器件采用基于二氧化硅(SiO2)的电容隔离屏障,支持高水平的磁场抗扰度。信号传输采用开关键控(OOK)调制方案,通过480MHz载波跨越隔离屏障传输数据。对称的隔离通道设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,达到150V/ns。
三、关键性能参数
3.1 电气特性
  • 分辨率‌:16位
  • 增益设置‌:1/2/4/8/16/32/64/128倍可编程
  • 积分非线性(INL) ‌:±100ppm FSR(典型值)
  • 输入参考噪声‌:10μV RMS(典型值)
  • 总谐波失真(THD) ‌:-102dB(典型值)
  • 无杂散动态范围(SFDR) ‌:105dB(典型值)
3.2 温度传感器性能
  • 内部温度传感器‌:
    • 测量误差:±3°C(25°C时)
    • 温度系数:265μV/°C
  • 外部温度传感器模式‌:
    • 输入阻抗:8MΩ(增益=1-4时)
    • 支持NTC/PTC元件测量
四、典型应用设计
4.1 三相电能计量系统
AMC130M03在三相电能计量中表现出色,典型应用包括:
  1. 电流测量‌:通过分流电阻(如200μΩ)测量0.05A-100A电流范围
  2. 电压测量‌:电阻分压网络将100-240V交流电压降至±1.2V范围内
  3. 温度补偿‌:利用通道2监测分流电阻温度
设计要点‌:
  • 每相使用单独AMC130M03确保相间隔离
  • 采用RC抗混叠滤波器(如49.9Ω+4.7nF)
  • 电压通道增益=1,电流通道增益=32(针对20mV满量程)
4.2 电源设计建议
  • 初级侧‌:3.3V/5V供电,推荐1nF+1μF去耦电容组合
  • DC/DC转换器‌:100nF(DCDC_CAP)+1nF(DCDC_OUT)去耦
  • 次级侧LDO‌:1nF+100nF去耦组合
  • 布局要点‌:
    • 小容量电容尽量靠近器件引脚
    • 高频路径使用铁氧体磁珠(Ferrite bead)
    • HGND通过单独走线连接至分流电阻负端
五、寄存器配置与数字接口
5.1 SPI通信框架
  • 工作模式‌:SPI模式1(CPOL=0, CPHA=1)
  • 字长选择‌:16/24/32位可配置
  • CRC保护‌:支持CCITT和ANSI两种16位CRC算法
  • 命令集‌:包含NULL、RESET、STANDBY等基础命令
5.2 关键寄存器配置
  1. CLOCK寄存器‌:
    • 设置OSR(64-16384)决定输出数据速率
    • 选择高分辨率(HR)或低功耗(LP)模式
  2. GAIN寄存器‌:独立配置各通道PGA增益
  3. CHn_CFG寄存器‌:
    • 相位校准(-OSR/2至(OSR/2)-1个调制器时钟周期)
    • 输入多路复用器选择
  4. 校准寄存器‌:
    • 24位偏移校准(OCALn)
    • 24位增益校准(GCALn)
六、设计注意事项
  1. 启动顺序‌:
    • 上电后需使能DC/DC转换器(DCDC_EN=1)
    • 监控STATUS寄存器的SEC_FAIL位确认电源稳定
    • 建议通过SYNC/RESET引脚同步转换
  2. EMI优化‌:
    • 遵循CISPR 11/25标准布局
    • 实测辐射发射低于限值10dB以上(30-1000MHz)
  3. 热管理‌:
    • 结至环境热阻:68.5°C/W(SOIC封装)
    • 最高结温:150°C
七、市场定位与竞争优势
AMC130M03在以下应用场景具有显著优势:
  • 智能电表‌:商业和住宅用电计量
  • 断路器‌:精确电流监测
  • EV充电站‌:电能计量与计费
  • 电池管理系统‌:高精度电流检测
相比竞品,AMC130M03的主要优势在于:
  1. 集成隔离电源,减少外部元件
  2. 三通道同步采样,相位关系精确
  3. 全局斩波模式可将偏移误差降至±6μV
  4. 通过VDE 0884-17和UL1577安全认证
