光学轮廓仪应用:铝合金反射镜 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
铝合金反射镜是大型太空望远镜等光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP 镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾科技的光学轮廓仪等技术在精密检测中作用显著,本文结合其三维轮廓观测技术,研究铝合金反射镜NiP 镀层的磁流变超精密抛光,为高精度光学元件制造提供支撑。
#Photonixbay.
研究背景
表面轮廓仪
磁流变抛光原理图
超精密抛光技术现状:主流技术有化学机械抛光(CMP)、应力盘抛光(SLP)、离子束抛光(IBF)、气囊抛光(ABP)等,但各有局限:CMP 材料适应性差且污染环境;SLP 对软质材料适用性有限;IBF 效率低且设备昂贵;ABP压力控制难度大。
磁流变抛光与NiP 镀层抛光研究现状:磁流变抛光技术现有轮式、球头式、集群式等形式,集群式更适用于平面工件高效抛光。NiP 镀层抛光中,传统技术难兼顾效率与精度,磁流变抛光虽已应用,但需优化工艺以去除周期性刀痕
#Photonixbay.
NiP 镀层的基本性质与表征方法
表面轮廓仪
经SPDT后表面色散现象 (a)车削表面光镜图(b)反射镜表面“彩虹斑图
1. NiP 镀层基本特性
实验所用NiP 镀层为非晶结构,P 含量 6.2wt.%,厚度 32.4μm,显微硬度 HV1.0 约 460,结构致密均匀,适合超精密抛光。
2. SPDT 加工缺陷
SPDT 加工后残留的螺旋状刀痕类似反射光栅,会导致“彩虹斑” 现象,影响成像质量,需通过抛光去除。
3. 形貌表征与分析方法
采用光学轮廓仪和原子力显微镜表征表面形貌,光学轮廓仪垂直分辨率达0.1nm,AFMZ 轴分辨率达 0.03nm。引入功率谱密度(PSD)定量分析表面粗糙度与空间频率分布,弥补传统评价方法的不足。
#Photonixbay.
磁流变抛光液的制备与表征
1. 组成与配方
选用去离子水为基载液,羰基铁粉为磁性颗粒,100nm 氧化铈为磨粒,添加六偏磷酸钠(分散剂)、气相二氧化硅(触变剂)等,优化配方以提升稳定性和剪切性能。
2. 性能指标
制备的抛光液剪切应力(500mT)达 35.6kPa,42h 沉降率仅 17.5%,零场粘度低,满足超精密抛光要求。
#Photonixbay.
磁流变抛光试验设备设计与搭建
1. 设备组成
设备包括抛光盘、工件轴、励磁装置等,抛光盘转速0~100rpm,工件轴转速 0~800rpm,可加工尺寸 < 100mm。
2.励磁装置优化
设计三种励磁装置,通过磁场仿真和去除率对比,确定海尔贝克阵列磁铁(HB35)性能最优,其 4mm 高度处最大磁通密度达 475mT,材料去除率达 55.86nm/min,为圆柱形磁铁的 2.68 倍。
#Photonixbay.
抛光工艺优化与表面质量评价
表面轮廓仪
光学轮廓仪表征试验抛光后的三维形貌图
正交试验:以磨粒体积分数等为因素,发现加工间隙对去除率影响最显著,抛光盘转速对表面粗糙度影响最显著,最优工艺实现表面粗糙度Sa=0.544nm
表面质量改善:抛光后,光学轮廓仪测得表面粗糙度 Sq 从 3.776nm 降至 0.433nm(降 88.5%),AFM 测得 Sq 从 5.338nm 降至 0.961nm(降 82%),螺旋状刀痕完全去除
PSD 分析:抛光后0.0012~12.7μm⁻¹ 频段内表面全误差显著改善,尤其空间频率 < 1μm⁻¹ 误差去除效果突出。
综上,制备高性能磁流变抛光液、搭建试验设备及优化工艺后实现NiP 镀层超光滑表面(Sq<1nm),有效去除周期性刀痕,提升反射率光子湾科技的光学轮廓仪可为本研究表面质量评价提供关键支撑,其三维成像技术在光学制造领域的深度应用,将持续推动超精密加工技术的发展与创新。
#Photonixbay.
光子湾光学轮廓仪
光子湾光学轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
表面轮廓仪
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾光学轮廓仪以原位观察与三维成像能力,为铝合金反射镜NiP 镀层的磁流变超精密抛光的研究提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动高端制造领域质量升级的重要光学测量工具。
#光学轮廓仪 #三维成像 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维轮廓
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
原文参考:《铝合金反射镜 NiP 镀层的磁流变超精密抛光技术研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
