LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合用于支持输入电压范围为0.5V至5.5V的电池供电应用,具有超低正常工作电流,LED照明时为0.4mA(典型值)。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器数据手册.pdf
集成的同步升压转换器可保持出色的效率,并能在宽工作电压范围内保持LED的亮度稳定。输出电压可针对3V至5.5V(0.1V步进)的不同LED正向电压进行选择。升压转换器可为系统中的LED驱动负载和其他负载供电。如果升压转换器需要旁路,VOUT 将用作LED驱动模块的电源输入。
采用的是时间交叉多路复用 (TCM) 结构,该结构使用四个输出引脚单独控制12个LED点。高侧扫描开关和低侧电流槽包含在一个输出中。对于空间受限的系统,最大限度地减小了整体解决方案尺寸。
自主动画引擎可显著降低控制器的实时负载。每个LED均可通过相关寄存器进行配置,以实现生动而有趣的灯光效果。Texas Instruments LP5813可生成6MHz时钟信号并同步多个器件之间的灯光效果。
特性
  • 工作电压范围
    • 输入电压 (V IN ) 范围:0.5V至5.5V
    • 启动时的最小输入电压:1.8V
    • 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V
  • 高效同步升压转换器
    • 输出电压 (V OUT ) 范围:3V至5.5V
    • 140mΩ (HS)/60mΩ (LS) MOSFET
    • 1.6A谷值开关电流限制
    • VIN =4.2V、VOUT =5.0V、 IOUT =300mA时的效率达95%
    • VIN > VOUT 设置时的直通模式
    • 关断期间输入和输出之间真正断开
  • 时间交叉多路复用 (TCM) 拓扑
    • 驱动多达12个LED或4个RGB LED
    • 多路复用比:¼、⅓、½、1
    • 支持直接、TCM和混合驱动模式
  • 四个高精度恒定电流阱
    • 每灌电流:0.1mA至51mA
    • 器件间误差:±5%(最大值)
    • 通道间误差:±5%(最大值)
    • 25.5mA时的超低净空电压为110mV(典型值);51mA时为210mV(典型值)。
    • 可为每个LED配置PWM相移
  • 超低功耗
    • 关机状态:当EN=低电平时,ISD =0.1µA(典型值)
    • 待机状态:当EN=高电平且CHIP_EN=0(保留数据)时,I~STB~ =26µA(典型值)。
    • 工作状态:当LED电流=25.5mA时,INOR =0.45mA(典型值)。
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局1位最大电流 (MC):25.5mA或51mA
    • 独立的8位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光,无可闻噪声,24kHz
    • 独立的8位PWM调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 集成除影功能
  • 1MHz(最大)I^2^C 接口
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
功能框图
同步升压
一、产品概述
LP5813是德州仪器(TI)推出的一款高集成度同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件特别适合电池供电的便携式设备,主要特点包括:
  • 超宽输入电压范围‌:0.5V至5.5V(启动最低1.8V)
  • 高效率同步升压转换器‌:最高95%效率(VIN=4.2V,VOUT=5V时)
  • 时间交叉复用(TCM)拓扑‌:可驱动多达12个LED或4个RGB LED
  • 超低功耗‌:待机电流仅26μA,工作电流0.45mA(LED电流25.5mA时)
  • 多种调光方式‌:支持模拟调光和PWM调光(最高24kHz无音频噪声频率)
  • 自主动画引擎‌:减轻主控器实时负载
  • 多重保护功能‌:LED开路/短路检测、热关断等
二、关键特性与技术参数
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:0.5V-5.5V(启动需1.8V)
  • 升压输出范围‌:3V-5.5V可调(0.1V步进)
  • LED驱动能力‌:
    • 每通道0.1mA至51mA可调
    • 器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 调光特性‌:
    • 模拟调光:全局1位最大电流(25.5/51mA) + 每通道8位点电流控制
    • PWM调光:8位分辨率,可选线性/指数调光曲线
2. 保护机制
  • LED保护‌:开路检测(70-110mV@25.5mA)和短路检测(可编程0.35-0.65×VOUT)
  • 系统保护‌:输出过压保护(5.7V)、输入欠压锁定(1.8V上升/0.4V下降)
  • 热保护‌:LED驱动部分150°C关断,升压部分155°C关断
三、核心技术创新
1. 时间交叉复用(TCM)架构
采用4输出引脚控制12个LED点,通过¼复用比率实现高效驱动。每个OUTx引脚包含:
  • 高端扫描开关(PMOS,RDS(on) 1-1.4Ω@3V)
  • 低端电流接收器(110mV典型压降@25.5mA)
完整显示帧包含4个子周期,每个子周期含调光期和消隐期(1-2μs可调)。
2. 先进调光控制
  • PWM相位对齐‌:支持正向、中间、反向三种对齐方式
  • 智能调光曲线‌:指数曲线更符合人眼感知特性
  • 多器件同步‌:通过SYNC引脚可实现多个器件动画同步
3. 自主动画引擎
每个LED配有独立动画引擎,包含:
  • 3个动画引擎单元(AEU):每个含5个PWM值和4个时间值
  • 2个动画暂停单元(APU):实现复杂淡入淡出效果
    支持单次/循环/无限循环播放模式
四、典型应用设计
1. 4颗RGB LED驱动方案
设计参数‌:
  • 输入电压:3.6V(单节锂电)
  • 升压输出:5V
  • LED配置:直接驱动模式(led_mode=0h)
  • 电流设置:
    • 红LED:51mA(max_current=1, DC=255)
    • 绿/蓝LED:40.8mA(DC=204)
关键元件选型‌:
  • 电感:1μH(推荐LPS3015-102ML)
  • 输入电容:10μF陶瓷+100μF电解
  • 输出电容:22μF X7R陶瓷
2. 布局指南
  • 升压部分‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
    • SW节点走线尽量短(<5mm)
  • LED驱动‌:
    • OUTx走线宽度≥0.3mm
    • 避免平行走线以减少串扰
  • 散热设计‌:
    • DSBGA封装需在底部添加散热过孔(推荐0.3mm直径)
    • WSON封装可利用裸露焊盘散热
五、行业应用方案
1. TWS耳机充电仓
  • 方案优势‌:
    • 0.5V低电压启动,适应深度放电电池
    • 多区RGB电量指示
    • <1μA关机电流
2. 智能手表
  • 技术亮点‌:
    • 6MHz同步时钟保证多设备动画一致
    • 指数调光曲线实现平滑亮度过渡
    • 3mm×3mm小封装节省空间
3. VR控制器
  • 特殊需求满足‌:
    • 24kHz PWM避免可听噪声
    • 相位错位调光降低输入纹波
    • 自主动画减轻主机MCU负担
六、设计资源推荐
  1. 开发工具‌:
    • LP5813EVM评估模块
    • WEBENCH® LED Designer在线设计工具
  2. 参考设计‌:
    • TIDA-060011:蓝牙耳机RGB指示方案
    • TIDA-050042:智能手表多区背光驱动
  3. 仿真模型‌:
    • PSpice行为级模型
    • IBIS I/O缓冲器模型
