REF5040A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.096V 系列基准电压源技术手册
REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5040a-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低温漂移
    • 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  • 高精度
    • 标准等级:0.1%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 优异的长期稳定性:
    • 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
  • 高输出电流:±10 mA
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
数据采集系统
方框图
数据采集系统
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考系列,包含6种输出电压型号(2.048V至5V),采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。其核心特性包括:
  • 高精度‌:初始精度达0.1%(标准级)
  • 低温漂‌:典型值3 ppm/°C(最大值8 ppm/°C)
  • 低噪声‌:3 μVPP/V
  • 长期稳定性‌:5 ppm/1000小时(典型值)
  • 输出电流能力‌:±10 mA
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准
  • 宽输入电压范围‌:VOUT + 0.2V至18V(REF5020A-Q1最低2.7V)
  • 多功能引脚‌:TRIM/NR支持±15mV输出调整及噪声滤波
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供芯片温度指示(2.64 mV/°C斜率)
3. 应用场景
  • 16位数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪器
  • 精密测试设备(ATE)
  • 光学控制系统
4. 技术参数
参数典型值最大值
温度漂移3 ppm/°C8 ppm/°C
线性调整率0.1 ppm/V1 ppm/V
负载调整率0.2 ppm/mA1 ppm/mA
噪声(0.1-10Hz)3-15 μVPP(依型号)-
短路电流25 mA-
5. 设计要点
  • 布局建议‌:需使用低ESR电容(1-10μF输入/1-50μF输出),ESR≤1.5Ω
  • 热管理‌:结温不得超过150°C,热阻107.1°C/W(SO-8封装)
  • 噪声优化‌:TRIM/NR引脚可接1μF电容降低噪声至14.5Hz截止频率
6. 典型应用电路
  • 数据采集系统‌:搭配ADS8326 ADC和OPA365运放(如图32所示)
  • 负压生成‌:通过OPA735运放实现双极性参考电压(如图31所示)
7. 版本更新
文档版本SBOS456H(2015年2月修订)主要变更:
  • 新增MSOP-8封装参数删除
  • 增加热滞和长期稳定性测试数据
  • 优化噪声性能章节
8. 封装与订购
所有型号提供SOIC-8封装,卷带包装(2500片/卷),符合RoHS标准,标记示例:RFQ 5040 A(REF5040A-Q1)。
