深度解析DDS模式:与传统AWG相比有何优势与局限?
​在深入探讨新型 DDS(Direct Digital Synthesis,直接数字合成) 模式的各项特性之前,我们先回顾德思特 Spectrum 信号发生器设备传统上运行的 任意波形发生器 (AWG) 模式。
01 传统AWG模式
在传统 AWG 模式下,用户需预先计算所需输出波形的每一个样本点,并将其上传至 AWG 的板载内存。随后,根据所选子模式(如标准重放、FIFO 或序列模式),这些数据可被一次性播放、循环播放或以连续流方式输出。理论上可生成任意类型的波形,灵活性极高,适用于多种复杂应用场景。
内存与采样率需求
为支持高采样率下的长序列波形存储,AWG 需配备大容量板载内存。例如:M5i.63系列 AWG 卡
最大采样频率:10 Gs/s
最大板载内存:8 GS
以10GS/s采样率可存储超过800ms的超高速波形数据
高速数据传输支持
所有德思特 Spectrum AWG 卡均配备 高速 PCIe 接口,可实现每秒数十亿字节的数据传输,确保连续波形流的稳定供给。
为减轻 CPU 计算压力,系统还支持 SCAPP 选项,可利用 NVIDIA CUDA GPU 加速器 实现高效数据处理。
工作模式详解
在流式 FIFO 模式下,板上内存用作输入数据的 FIFO 缓冲区。这可以补偿用户应用程序暂时停滞导致的事件,从而使流式传输非常可靠。然而,缓冲区也会引入延迟,这在某些应用中可能不利,例如闭环反馈系统和通用控制系统。
为了更快地响应并减少数据传输,AWG 具有序列模式,其中可以以可配置的顺序循环不同的预存储序列,并且可以根据外部触发输入触发序列之间的切换。
然而,序列模式仍然使用一个小型 FIFO 缓冲区。因此,如果在外部输入上触发序列更改,则 FIFO缓冲区中的旧数据仍然需要传输到输出,并且由于 FIFO 缓冲区中旧数据的数量变化,它也可能导致特定模式和使用案例的动态行为中存在不确定性。
02 DDS模式
当应用仅需生成正弦信号时,可启用全新的 DDS 模式。该模式利用 FPGA 硬件直接在卡上实时生成连续正弦波,用户只需设置频率、幅度和初始相位即可。
什么是DDS?
DDS
示例 1:如果您只想生成一个 100 MHz 和 90% 幅度(DAC 满量程范围的)连续正弦波,则只需使用 DDS 模式向卡发送 3 个特定命令:
DDS
DDS 模式有哪些优势?
✓ 计算任务下放至硬件
波形样本生成由 AWG 卡上的 FPGA 实时完成,大幅降低主机 CPU 负担。
✓ 极低的数据传输量
仅需发送“参数变更”指令(如频率跳变),无需传输完整波形数据,显著减少通信开销。
✓ 低延迟与高响应性
由于无需填充大型 FIFO 缓冲区,响应延迟更小,特别适合:
闭环反馈系统
实时控制系统
快速跳频应用
✓ 确定性响应与相位连续性
外部触发事件可实现确定性延迟响应
保证信号在跳变时相位连续,避免突变引起的干扰
✓ 编程简化
提供高级命令接口(如 set_frequency()、set_amplitude()),无需手动计算波形样本
降低开发复杂度,减少出错概率
DDS 模式有哪些劣势?
❌ 仅适用于周期性正弦信号
虽可近似其他波形(如方波、三角波),但精度有限
建议:若需复杂非正弦波形,仍应使用传统 AWG 模式
❌ 触发抖动较高
在 1.25 GS/s 采样率下:
DDS 模式:触发到输出抖动 ≈ 6.6 ns
标准重放模式:抖动 ≈ 800 ps(即 0.8 ns,仅一个样本周期)
因此,DDS 的触发抖动约为标准模式的 8 倍。对于对触发时序精度要求极高的应用(如精密测量、同步系统),需权衡 DDS 的便利性与抖动性能。
总结
若需高精度、复杂波形 → 选用 AWG 模式
若需高效、连续正弦信号与快速动态响应 → 推荐使用 DDS 模式
特性 AWG 模式 DDS 模式
波形灵活性 任意波形 主要正弦
数据传输量
传输完整波形
仅参数变更
延迟 较高
受 FIFO 影响
小缓冲
快速响应
实时性 一般 优秀
触发抖动 极低
~0.8ns
较高
~6.6 ns
编程复杂度
需计算样本
高级命令接口
适用场景 复杂波形
精密触发
连续正弦
反馈控制
本期我们探讨了传统的任意波形发生器(AWG)模式,介绍了直接数字频率合成(DDS)模式,并对两者进行了比较分析。
下期我们将深入解析DDS模式,重点聚焦多音信号的生成原理与应用以及如何灵活调整DDS的关键设置参数。敬请期待,干货满满!
​审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDS
  • AWG
