千视解读NDI 6.2:小版本迭代,大理念跨越,赋能下一代IP视频工作流
2025年6月,NDI团队推出了新迭代版本NDI 6.2,标志着NDI IP视频技术在能力、稳定性与扩展性上再进一步。NDI 6.2的发布虽然只是在NDI 6.0大版本上的一次常规迭代,但其中的几个重要更新,透露出NDI在发展理念上的一次重大的跨越。
作为最早拥抱NDI技术、与NDI团队技术合作最紧密的企业,Kiloview第一时间对NDI 6.2进行了技术解析、试验并完成了产品NDI版本升级的技术适配,率先实现了新版本落地。
Kiloview创始人兼首席技术官左振宇(Jacob Zuo)也分享了他对NDI 6.2的核心看法:它如何优化真实场景中的视频工作流?它预示着NDI接下来将有什么样的发展理念?NDI又将如何赋能Kiloview的产品生态?
ip视频
问题1:NDI 6.2中有哪些关键特性能
带来重要影响?
回答:
NDI 6.2引入了一个全新的工具:NDI Discovery
目前它可以在Windows和MacOS平台运行。它的主要功能是:
发现网络中所有的NDI Receivers(NDI接收器/解码器);
可以监看这些Receivers(解码器)的工作状态,比如它正在接收哪个NDI源、视频格式/音频格式是什么、码率是什么,等等;
如果Receivers(解码器)允许的话,它还可以控制Receivers(解码器)切换不同的NDI源。
需要注意的是,所有NDI Receivers(解码器)必须是升级到NDI 6.2之后才能被NDI Discovery发现和控制;同时,NDI Discovery需要与NDI Discovery Server 配合使用。
ip视频
要试验这个特性非常简单,通过以下几个步骤就可以完成:
(一)启动一个NDI Discovery Server实例;
(二)在NDI Access Manager中,启用Discovery Server并正确填写第一步启动Discovery Server机器的IP地址,如果是本机,就填写127.0.0.1;
(三)启动NDI Studio Monitor,在它的菜单中,进入Settings > Application,勾选Allow Receiver Advertising(允许接收端通告)和Allow Receiver Control(允许接收端控制);
(四)启动NDI Discovery工具,此时您将看到您的Studio Monitor正在接收什么NDI源、它的视频格式/音频格式是什么、码率是什么;您还可以用Discovery工具“遥控”你的Studio Monitor,为它选择切换不同的NDI源。
这非常酷!但你也许会问:不就是多了一个发现解码器的功能吗?这有什么稀奇之处?让我从NDI SDK技术实现的角度来为您解答这个问题,并且由此洞见NDI未来发展的一个重要里程碑的诞生!
NDI 6.2 SDK中新增加了两个重要的机制:
(1)NDI Receiver Advertising(NDI接收器公告)
(2)NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)
让我们进一步来分析。一个NDI接收实例(NDI Receiver)对应接收一路NDI源的视频/音频、对视频/音频解码还原原始的图像/声音,最终将其显示/播放出来。
在过去,NDI接收实例是“默默”存在的,接收什么NDI源、工作状态是什么,只能靠开发者设计自己专门的界面来控制或查看。
但现在的情况发生了变化!借助NDI Receiver Advertising(NDI接收器公告)机制,它允许开发者将所创建的NDI Receiver(接收器/解码器)实例公开发布到NDI Discovery Server上。我们之前就知道NDI Discovery Server的作用是注册NDI源,并允许通过它、在不利用NDI默认的组播发现机制情况下也能发现NDI源;
现在,NDI 6.2扩展了NDI Discovery Server的能力,它还允许注册和发现NDI Receiver(接收器/解码器)!
ip视频
NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)刚好是NDI Receiver Advertising(NDI接收器公告)对应的另外一面。当NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)连接到NDI Discovery Server上后,它就能获取所有已注册的NDI Receivers、获得注册NDI Receivers发生变化(新增/退出)的通知;NDI Receiver Listener(NDI接收器监听)可以获得一系列由NDI Receiver(接收器/解码器)发出的状态通知,这包括NDI源、视频格式、音频格式、色彩空间、连接方式等等;
更重要的,NDI Receiver Listener还可以向NDI Receiver(接收器/解码器)发送命令、控制它接收指定的NDI源。
聪明的你马上想到了,哦!这样我就可以实现一个集中控制器,我可以自由地在NDI源和NDI接收器之间控制调度!那它就是一个NDI矩阵系统(NDI Routing System)啦!——没错。
不仅如此,我刚刚说这意味着NDI未来发展一个重要里程碑的诞生,绝非危言耸听。专业的你再深入想想,这似乎有点熟悉?ST.2110中的NMOS有相同的味道?
在Kiloview与Dr. NDI的对话中我们了解到,后续的NDI版本,将会对NDI源也有类似的控制机制。
这意味着什么?——我们不仅可以拥有上面说到的NDI矩阵系统(NDI Routing System),还可以拥有一个对NDI源、NDI接收、NDI路由的系统化的集中管控体系!这看起来是不是和ST.2110 NMOS管控体系非常的类似?
结论
如果说过去的NDI仅仅只是解决了视频基于IP轻松互连接的问题,那么NDI今后的发展,将聚焦在解决如何对NDI全网络进行轻松管控的问题!
问题2:除了上述NDI Discovery工
具和一系列与之对应的技术更新外,
NDI 6.2还有哪些值得关注的新特性?
回答:我认为另一个比较重要的是隐藏在背后的“英雄”——NDI Discovery Server这个不起眼的工具。
这一个版本的NDI Discovery Server做了很大的改进,我想大家都已经能理解到了,为了支持NDI Discovery、NDI Receiver Advertising、NDI Receiver Listener这些能力,它进行了重大的技术改进;
在官方的发布说明中还提到,NDI Discovery Server现在可以作为一个Windows服务运行了。我现在特别想说的是,NDI Discovery Server有可能成为未来NDI技术体系中最重要、最关键的角色。为什么?
从我对第一个问题的分析中可以窥见端倪:NDI Discovery Server未来将会是NDI发现、管理、控制的交互中心。
我想再说一下另一个值得关注的细节,虽然这是NDI 6.1更新中就已经发布的:NDI Bridge的持续改进,以及它可以作为Windows服务运行。
NDI Bridge是一个强大的工具,在NDI面向互联网、面向云的应用中起到关键性的作用。我在与很多业内朋友交流的时候,发现大家都对NDI Bridge的工作机制充满着期待、猜测和疑惑。
借此机会,让我来简单“解密”一下:
NDI Bridge的工作机制其实非常简单:
NDI Bridge Join模式从一端 (A) 的网络中利用NDI发现机制找出所有(你想要桥接的)NDI源,把这些NDI源的名称告诉另外一端 (B);
在另外一端 (B),NDI Bridge Host模式将这些NDI源的名称在(B)的网络中创建一份“影子副本”,让它们在(B)端的网络中可被NDI发现,但请注意,此时并没有正式传输视频和音频。当NDI解码器连接到这些“影子副本”的NDI源时,两个Bridge(Join和Host)开始握手协商了,视频和音频才开始正式从 (A) 传输到 (B)。
ip视频
关键的问题来了。NDI Bridge到底是怎么传输视频和音频的?它稳定吗?它安全吗?它的延时怎么样?对比SRT等技术,它有什么优势和特别之处?
NDI Bridge之间采用了QUIC协议进行连接和传输视频、音频以及metadata。QUIC协议是什么,也许这里不是一个最合适的时机来详细说明,但您可以通过搜索了解到它。简单的说,它是一个可靠的UDP传输协议(RUDP),它是下一代HTTP的传输协议标准(由Google牵头制订),它的各种机制都在应对未来互联网传输的可能挑战。我想说,它很稳定,也很安全(目前基于TLS 1.3),它是开放的标准,并且它被无数的工程师们进行了大量的优化,从任何角度来看,它都不比SRT等可靠UDP传输协议差。
NDI Bridge在跨互联网传输NDI视频/音频的延时,其实明显优于其它协议(比如SRT),这得益于QUIC在传输拥塞控制机制上的先进性。QUIC的拥塞控制算法可以有很多选择,比如先进的BBR算法,它在应对网络抖动/丢包方面有出色的表现;
通俗地讲,同等条件下,它能更快地将视音频数据传输到对端。
NDI Bridge是双向桥接的。所以它不仅可以将 (A) 端的NDI源带到 (B) 端,同时也可以反过来。NDI Bridge不仅可以双向传输音视频,还可以双向传输metadata(元数据),当然Tally、PTZ控制和KVM也不在话下。更重要的,体验过NDI Bridge的您应该知道,它的配置太简单了,完全延续了NDI的“即插即用”的理念。
我在这提一个“灵魂”反问:NDI Bridge足够简单、基于最先进的QUIC传输协议、建立在安全的TLS 1.3基础之上、双向传输、Tally/PTZ/KVM天然支持、传输延时更低,我们为什么怀疑和猜测它呢?
固然,NDI Bridge可能还有许多不完善之处,但从本质上值得我们相信它。
问题3:千视如何看待NDI 6.2的发布?
回答:前面我做了许多的技术分析,所以这个问题我很简单地回答:表面上看变化不大,本质上看“蓄势待发”。它是一次小的迭代,但从技术底层来分析,我们可以看出NDI Team有着深远的思考。
我们有理由相信,在NDI 6.3,6.4 或者 7.0的某个时候,NDI将会成为一个最完善、最全面的AVoIP技术生态体系。
ip视频
问题4:千视为支持NDI 6.2克服了哪些
技术挑战?
回答:Kiloview不仅仅只是NDI技术的使用者,同时也是官方合作的技术开发者。为推动NDI技术的完善改进,Kiloview承担了NDI SpeedHQ编解码技术的改进任务,重心在FPGA的算法优化方面。从NDI 6.0开始,NDI已经支持SpeedHQ 10bit编解码和HDR特性;但是这在FPGA上、尤其是资源受限的FPGA芯片上,实现SpeedHQ 10bit编解码和HDR支持有着不小的挑战,特别是面向4K视频。
这如何理解?虽然视频色彩深度从8bit到10bit只增加了25%的信息量,但在处理数据时,存储访问的带宽可能增加100%,因为我们的存储是以字节(8bit)为单位的。资源受限的FPGA无法承受100%内存访问带宽的增加,所以它“罢工”了。因此,我们的任务就是不断地优化机制,降低内存访问带宽,有受限的资源上使它成为可能。
从NDI 6.0发布,直到NDI 6.2,我们才在所有产品的芯片上解决这一问题。这是一个非常艰巨的任务。但很快我们会将这些成果贡献给NDI官方,将来所有使用NDI官方SDK的用户都可以享受到这一成果。
ip视频
问题5:哪些千视的产品将支持
NDI 6.2,何时支持?
回答:
我们将分阶段完成产品支持适配:
N50/N60/FN-50/FN-60系列:将于2025年9月起全面支持NDI 6.2的新特性,这包括NDI HB和NDI HX 10bit色彩深度、HDR的完善支持,支持NDI Receiver Advertising/NDI Receiver Listener机制,以及进一步改进的NDI Bridge。
N3/N30/N40/N5/N6系列:将会稍晚于N50/N60、大致在10月起支持NDI 6.2。
其它如E3/P3等编码器系列:由于这些产品仅支持NDI HX,并且受限于产品的定位和硬件设计它们无法支持10bit/HDR的能力,所以我们会在8月份的更新版本中支持NDI 6.2最新版本的SDK,但没有显著的NDI 6.2新特性,仅仅是性能/稳定性/问题修复的改进。
RF02机架式媒体平台x86计算卡:预计在2025年第三季度末推出,将全面支持NDI 6.2。
Kiloview其他系列产品线:将在接下来的几个月中陆续通过固件升级完成适配。
无论是新购用户还是已有部署,我们都将持续通过OTA升级的方式支持NDI 6.2生态。
ip视频
问题6:在NDI生态系统中,为什么选择
千视?
回答:首先,我们不仅仅只是NDI标准的使用者,我们更是NDI标准的开发者和贡献者。千视与NDI共同发展经历了10年的努力,我们是NDI最强有力的支持者、推广者、开发者,我们为NDI的生态发展起到了关键性的作用,我们为NDI技术的改进和优化作出了重大的贡献。千视是NDI技术在全球最有影响力的厂商与生态合作伙伴之一。
千视的行业角色定位是“AV over IP筑路人”,我们是为音视频IP传输“修路搭桥”的人。所以,千视所有的努力都为了解决客户如何稳定、可靠、高质量、低延时地将音视频从IP网络的一端传输到另一端的问题,以NDI技术为核心。
ip视频
以此为目标,千视目前可为行业和客户提供最完整的NDI AV over IP传输产品体系,这包括编码、解码、网络连接、分发/路由、录制、监看/Multiview、X86通用计算平台、无线传输、聚合背包、管理控制等全系列的产品;我们的RF02机架式媒体平台更为用户提供了最简单、最轻便、最灵活的NDI IP高集成度一体化解决方案,通俗地说,一台RF02等同于一台转播车。
总结一句话:我们更全面,我们更专业!
