宏集方案 | 如何轻松管理西门子S7 PLC?S7Comm: 与西门子 PLC 直接通信的关键
由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。
传统方案:通过OPC服务器
与西门子 PLC 间接通信
SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。
S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门子为其SIMATIC S7系列PLC与SCADA系统之间的通信开发的专用协议。由于该协议是专有的,SCADA应用程序通常无法直接与这些西门子PLC通信。
为了实现通信,通常采用OPC(开放平台通信)服务器作为间接通信的解决方案。OPC服务器充当通信网关,将S7Comm协议“翻译”成SCADA应用程序能够理解的OPC格式。
这种通信方式在OT行业中是一种成熟且广泛使用的标准,但它也存在一些缺点:
高成本:额外的服务器对于安装(尤其是小型安装)来说往往价格昂贵。
复杂性:OPC服务器的实施在配置、部署和维护方面增加了额外成本。
安全性:新服务器需要精确且全面的配置,以避免增加安全风险(如暴露)或操作风险(如故障)。
尽管间接通信是一种可靠的方式,但其成本、复杂性和潜在的安全隐患促使我们寻找更高效的解决方案——直接通信。
宏集Panorama解决方案
与西门子PLC直接通信
宏集Panorama SCADA软件平台原生集成了 S7Comm 协议,这意味着它可以直接与西门子 SIMATIC S7 PLC 进行通信,无需额外的 OPC 服务器。宏集Panorama 兼容以下 PLC 机型:
S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500。
1
Hongrax IIoT
提供两种直连通信模式
PUT/GET 模式
Panorama通过指定的地址(例如 DB001/S7_BIT:0)直接读取和写入 PLC 数据库,数据存储在 DataBlock 或 Tagblock 中。
符号寻址模式(Symbolic Addressing)
Panorama可解析数据库中的符号地址,例如“TemperatureSensor”,这些符号地址对应实际设备信息,使数据访问更加直观。
在这两种通信方式中,符号寻址模式更加推荐,因为它更加直观易用,能够减少错误,提高数据采集和PLC控制的准确性。然而,旧款 S7 PLC 仅支持 PUT/GET 模式,而新款 PLC 兼容两种模式。因此,在可能的情况下,建议始终采用符号寻址模式。
2
Hongrax IIoT
直连通信的显著优势
降低成本:无需 OPC 服务器,减少额外投资及维护费用。
简化配置:减少配置步骤,加快部署,提高运维效率。
增强安全性:减少额外服务器,降低网络暴露面,同时 S7Comm 协议支持身份验证、日志记录等安全机制。
提高可靠性:减少中间环节,降低故障风险,提升通信稳定性。
总结
尽管 OPC 服务器仍然是行业内的标准通信方式之一,但由于 SIMATIC S7 PLC 在工业领域的广泛应用,直连通信已经成为更理想的选择。
宏集Panorama SCADA平台通过原生支持 S7Comm,大幅降低通信复杂度,同时优化成本、安全性和可靠性,让 SCADA 系统更高效、稳定。随着 S7Comm 等先进技术的持续集成,工业自动化正在迈向更加高效、安全的未来。
