RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器
现代通信系统中,不管是卫星通信、5G 宽带回传,还是高速点对点无线链路,都离不开一个环节——调制。而在高阶调制(如 QPSK、QAM)和软件定义无线电(SDR)领域,低功耗,宽频带尤为重要。
什么是 IQ 调制器?
用一个通俗的类比来说,IQ 调制器就像是“声音混音台”的无线电版本——它将两个正交的基带信号(I 和 Q)与本振信号(LO)混频,输出一个可以承载更多信息的射频信号。这种方式在无线通信中几乎无处不在,比如 4G/5G 基站、卫星数据链路、雷达和 Wi-Fi 系统。
结合官方PDF来了解 RFMD2081系列
RFMD2081 是一颗低功耗、宽带 IQ 调制器,更将分数-N 频率合成器宽带 VCO 巧妙融合,助力系统实现从 45 MHz 到 2700 MHz 的射频输出
调制器
RFMD2081 技术亮点
  • 宽频覆盖,适配多种通信制式
  • 输出频率范围:45 MHz – 2700 MHz
  • 内部集成的分数-N 频率合成器和三段 VCO 可生成 90 MHz – 5400 MHz 的本振信号,几乎涵盖常用无线频段。
  • 高精度与低噪声的平衡
  • 相位噪声低至 0.2° rms(1 GHz),保证高阶调制的稳定性
  • 噪声底 -162 dBm/Hz,确保远距离通信依然清晰可靠
  • 高集成度降低系统复杂度
  • 内置正交分频器、LO 缓冲、调制器核心、低噪声稳压器
  • 仅需外部简单环路滤波器即可完成锁相环配置
调制器
功能框图
参考输入(TCXO)分数-N PLLVCOLO 分频I/Q 混频器差分 RF 输出
性能优势
  • 细频率步进:典型 1.5 Hz 步进,方便精确调谐
  • 多芯片控制:一条总线可同时管理四颗 RFMD2081
调制器
  • 低功耗:典型工作电流 135 mA(3V 供电),适合电池供电设备
  • 输出线性好:P1dB +4 dBm、IP3 +17 dBm,为高保真信号传输提供保障
便携的设计
  • 3 线串行接口,简单易控
  • 多器件总线控制:支持最多四颗芯片共用编程总线,减少硬件引脚占用
  • 多达 6 个 GPIO,可用于锁定检测或外部器件控制
  • 支持外部 VCO/LO 输入,灵活适配特殊频率需求
应用场景
  • 卫星通信地面站调制器
  • 宽带无线回传链路
  • 点对点高速数据传输
  • SDR(软件定义无线电)平台
  • 多标准调制解调系统
系列尾缀定义(根据Ordering Information英译而来)
型号对应封装类型包装数量说明
RFMD2081SB32 引脚 QFN5 片/样品袋小批量样品
RFMD2081SQ32 引脚 QFN25 片/样品袋样品/小批量测试
RFMD2081SR32 引脚 QFN100 片/卷盘中等批量生产
RFMD2081TR732 引脚 QFN750 片/卷盘大批量生产
RFMD2081TR1332 引脚 QFN2500 片/卷盘高批量生产
DKMD2081完整设计套件1 套含评估板、线缆、编程软件等
封装三视图视及尺寸(QFN, 32-pin, 5mm x 5mm )
调制器
部分信息来自官方pdf如有侵权请告知删除。
