充电桩绝缘故障会怎样?安科瑞AIM-D500-CA绝缘监测仪如何提前预警?
概述
AIM-D500-CA直流充电桩用绝缘监测仪主要用于直流充电桩中,实时监测充电桩内部直流系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。AIM-D500-CA可用于直流50~400V的充电桩,配合ACPD300绝缘监测用耦合仪可用于直流50V-1000V充电桩。产品采用标准DIN35mm导轨安装,结构标准模数设计,187安装便捷。6150安科瑞 耿笠 0144
产品特点(AIM-D500-CA直流充电桩用绝缘监测仪)
符合IEC产品标准
符合IEC61557-8产品标准,满足欧标CCS充电标准和CHARdeMO3.0充电技术要求。
模块化设计
采用主体+耦合仪的灵活配置方式,满足不同电压等级充电桩直流系统绝缘监测需求。
自适应脉冲测量法
能适应不同充电桩直流系统的分布电容影响,绝缘监测更加稳定、可靠。
故障输出任意可设
2路继电器输出均可设置对应的故障类型,可满足不同用户对不同故障输出的要求。
停止模式多种进入方式
可通过D1、RS485通讯及菜单设置等多种方式进入绝缘监测的停止模式,适应不同充电桩多种启停绝缘监测方案的需求。
插拔式端子
接线端子采用插拔式端子,方便安装和维修更换。
应用场景(AIM-D500-CA直流充电桩用绝缘监测仪)
监测仪
技术参数(AIM-D500-CA直流充电桩用绝缘监测仪)
监测仪
安装方式及尺寸(AIM-D500-CA直流充电桩用绝缘监测仪)
监测仪
