REF5040-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xx 系列成为以下领域的理想选择 高精度数据采集系统。
它们采用SOIC-8封装,额定温度范围为–55°C至125°C。
*附件:ref5040-ep.pdf
特性
  • 低温漂移:
    5 ppm/°C(最大值)
  • 高精度:
    0.08%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 高输出电流:±10 mA
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品变更通知
  • 产品可追溯性
  • 应用
    • 16 位数据采集系统
    • ATE设备
    • 工业过程控制
    • 医疗器械
    • 光学控制系统
    • 精密仪器仪表
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF50xx-EP是德州仪器(TI)推出的低噪声、极低漂移、高精度电压参考源系列,包含REF5020-EP(2.048V)、REF5025-EP(2.5V)、REF5040-EP(4.096V)和REF5050-EP(5V)四种型号。核心特性包括:
  • 低温漂‌:最大5 ppm/°C
  • 高精度‌:初始误差±0.08%(最大值)
  • 低噪声‌:3 μVPP/V(典型值)
  • 宽温范围‌:-55°C至125°C(军用级)
  • 输出能力‌:支持±10 mA源/吸电流
2. 关键特性
  • 稳定性‌:采用专利设计技术实现优异的温度漂移和长期稳定性。
  • 封装‌:SOIC-8封装,尺寸4.90 mm × 3.91 mm。
  • 扩展生命周期‌:适用于长周期工业及军事应用。
3. 应用场景
  • 16位数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪器
  • 光学控制系统
  • 精密测试设备(ATE)
4. 功能描述
  • 输出调整‌:通过TRIM/NR引脚可微调输出电压(±15 mV范围)。
  • 噪声抑制‌:在TRIM/NR引脚添加1 μF电容可降低50%输出噪声。
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供与芯片温度成比例的电压输出(2.64 mV/°C)。
5. 电气参数
  • 输入电压范围‌:VOUT + 0.2 V至18 V(REF5020/25最低2.7 V)。
  • 负载调整率‌:20 ppm/mA(典型值)。
  • 短路保护‌:输出短路电流25 mA(最大值)。
6. 设计建议
  • 布局‌:推荐使用1–50 μF输出电容(ESR 1–1.5 Ω)以确保稳定性。
  • 电源旁路‌:VIN引脚需连接1–10 μF去耦电容。
  • 热管理‌:结温不得超过150°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)。
7. 典型应用电路
  • 数据采集系统‌:搭配ADS8326 ADC和OPA365运放,实现高精度信号链。
  • 负压生成‌:结合OPA735运放,从单电源生成对称参考电压。
8. 文档支持
  • 提供PSpice模型、参考设计及技术文章(如《电压参考源对ADC性能的影响》)。
9. 机械与订购信息
  • 封装选项:SOIC-8,支持卷带包装(250/2500每卷)。
  • 符合RoHS标准,工作温度-55°C至125°C。
10. 修订历史
  • 2015年6月更新:新增ESD评级、应用设计指南及热性能数据。
该系列产品适用于高可靠性场景,通过严格的规格控制和设计优化,满足精密电子系统的电压参考需求。
