REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xx 系列成为以下领域的理想选择 高精度数据采集系统。
它们采用SOIC-8封装,额定温度范围为–55°C至125°C。
*附件:ref5050-ep.pdf
特性
  • 低温漂移:
    5 ppm/°C(最大值)
  • 高精度:
    0.08%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 高输出电流:±10 mA
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品变更通知
  • 产品可追溯性
  • 应用
    • 16 位数据采集系统
    • ATE设备
    • 工业过程控制
    • 医疗器械
    • 光学控制系统
    • 精密仪器仪表
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
参数
仪器仪表
方框图
仪器仪表
1. 产品概述
REF50xx-EP是德州仪器(TI)推出的低噪声、极低漂移、高精度电压参考源系列,包含REF5020-EP(2.048V)、REF5025-EP(2.5V)、REF5040-EP(4.096V)和REF5050-EP(5V)四种型号。其核心特性包括:
  • 低温漂‌:最大5 ppm/°C
  • 高精度‌:初始误差±0.08%(最大值)
  • 低噪声‌:3 μVPP/V
  • 宽温度范围‌:-55°C至125°C(军用级)
  • 输出电流能力‌:±10 mA
2. 关键特性
  • 稳定性‌:采用专有设计技术实现优异的温度漂移和长期稳定性。
  • 噪声抑制‌:通过TRIM/NR引脚可连接外部电容(推荐1 μF)降低输出噪声50%。
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供与温度成比例的电压输出(2.64 mV/°C),精度约±15°C。
  • 封装‌:SOIC-8封装,尺寸4.90 mm × 3.91 mm。
3. 典型应用
  • 16位数据采集系统
  • 工业过程控制、医疗仪器
  • 光学控制系统、精密仪器
  • 负电压生成(配合运放如OPA735)
4. 设计要点
  • 电源要求‌:输入电压范围VOUT + 0.2 V至18 V(REF5020/25最低2.7 V)。
  • 布局建议‌:
    • 输入旁路电容:1–10 μF(靠近VIN引脚)
    • 输出电容:1–50 μF(ESR建议1–1.5 Ω)
    • 噪声滤波:TRIM/NR引脚接1 μF电容
  • 热管理‌:最大结温150°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)。
5. 性能数据
  • 噪声‌:0.1–10 Hz带宽下,REF5050噪声为15 μVPP。
  • 负载调整率‌:±10 mA负载变化时,输出电压变化≤30 ppm/mA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:>100 dB(低频段)。
6. 文档支持
  • 提供PSpice模型、参考设计(如数据采集系统示例)及布局指南。
  • 符合JEDEC MS-012标准,RoHS兼容。
