发电、输电、储电和用电的各个环节需要更智能、更高效的能源管理,才能更好实现降低能源消耗、低碳化的愿景。功率半导体技术则是这一链条各环节的核心所在。GaN技术的一个典型应用是,提升智能手机和笔记本电脑的充电器效率和功率密度。在GaN FET驱动市场,有这么一颗广受关注的快充电源芯片U8609,推荐给各位小伙伴!
快充电源芯片U8609是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8609采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。快充电源芯片U8609内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
快充电源芯片U8609主要特征:
● 原边反馈控制,无需光耦和TL431
● 集成700V GaN FET驱动
● 集成高压启动功能
● 谷底锁定QR模式
● 最高工作频率130kHz
● 外置环路补偿
● 驱动电流分档配置
● 内置线损补偿
● 集成完善的保护功能
● 输出短路保护(FB SLP)
● 输出过压保护(FB OVP)
● 输入欠压保护(Line BOP)
● 输入过压保护(Line OVP)
● 过温保护(OTP)
● VDD过欠压保护和钳位保护
● 封装形式 DASOP-7
快充电源芯片U8609采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8609采用了谷底锁定工作模式,在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
快充电源芯片U8609搭配同步整流芯片的电源方案,尽可能减少功率转换环节的损耗,设计简约化,降低成本,实现更优异的性能指标!
