PD快充芯片U8722BAS和同步整流芯片U7612B概述
PD 20W全电压认证款U8722BAS+U7612B规格参数:
1、输入规格:90V-264V 50/60Hz
2、输出规格:C口 PD20W——5V3A/9V2.22A/ 12V1.67A
3、芯片型号:主控——U8722BAS、同步——U7612B、协议——SDC5433 &5493C
PD快充芯片U8722BAS集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值6.2V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8722BAS通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
PD快充芯片U8722BAS系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
同步整流芯片U7612B PCB设计建议:
1) 副边主功率回路Loop1的面积尽可能小。
2) VDD 电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3) HV 到Drain建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω。HV检测点位置对CCM应力有影响,HV检测点离Drain引脚越远,CCM应力越小。High Side配置中,建议HV通过R2电阻连接到输出电容的正端。
4) R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路Loop3的面积可能小。
同步整流芯片U7612B内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7612B的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
PD 20W全电压认证款U8722BAS+U7612B方案的平均效率(12V1.67A)测试结果230V/50Hz:88.51%,满载效率(12V1.67A)测试结果230V/50Hz:89.80 %。高温40℃裸板开关机测试无问题,高温40℃裸板满载老化无问题,六级能效,可靠值拉满!
