动环监控/储能EMS设备推荐,构筑高可靠数据采集与通信基石的英康仕1U工控机精选方案
EMS
稳定又可靠的硬件解决方案,是动环监控/储能EMS智能化升级的关键,在动力环境监控与能源管理系统领域,面对严苛环境、7x24小时运行以及海量数据采集传输的挑战,高性能、高可靠的1U工控机成为不可或缺的核心节点。英康仕工控精心打造了涵盖B系列(面板后置)F系列(面板前置)的丰富1U工控机产品线。英康仕推出的五款明星产品,它们各具所长,专为动环监控储能EMS的严苛需求而生。
EMS
1. ESU-1B-6573 (B系列 - 面板后置):多网融合的边缘通信专家
核心价值:专为网络条件复杂、分布广泛的动环监控点(如偏远变电站、通信基站)及小型储能站点设计,确保数据稳定回传。
动环监控/储能EMS核心优势:
  • 网络无忧保障:创新性支持多网融合智能驻网(移动、联通、电信三网自动切换)与内置eSIM非实体卡(避免物理卡故障与安全隐患),结合4G/5G全球网络支持,彻底解决偏远站点网络中断与SIM卡失效难题,保障温湿度、电压电流、SOC状态等关键数据实时上传。
  • 丰富可靠的采集接口:提供6路RS485串口(含电源与信号隔离及浪涌保护)、8路光耦隔离DI(接入传感器状态)、8路光耦隔离DO(控制报警器、风机等),轻松连接各类环境传感器与执行设备。
  • 协议转换便捷:内置ICS协议转换功能,轻松将ModBUS RTU/TCP等现场协议转换为MQTT、HTTP、104等平台常用协议。
  • 坚固耐用:双冗余220V AC电源设计(一路断电无缝切换)、宽温支持(-20°C至70°C,可选-55°C)、1500V DC高隔离防护,无惧恶劣环境。
EMS
2. ESU-1B-5128 (B系列 - 面板后置):强劲边缘算力与扩展能手
核心价值:为需要本地智能分析、复杂协议处理或大规模数据采集的大型动环机房或储能电站提供强大的边缘计算能力。
动环监控/储能EMS核心优势:
  • 卓越边缘算力:搭载旗舰级Rockchip RK3588处理器(4xA76+4xA55)及6TOPS专用NPU,可在本地高效执行视频分析(安防联动)、电池健康状态评估、复杂能源策略运算或海量协议解析,显著减轻云端负担,提升系统响应速度和可靠性。
  • 灵活接口扩展:标配8路RS485串口,可灵活选配扩展至16路,完美满足大型站点接入海量传感器(如电池单体电压温度、PCS状态、环境探头)的需求。
  • 高速稳定连接:提供双千兆网口,并支持通过M.2接口扩展WiFi 6及4G/5G无线通信,组网方式灵活多样。
  • 工业级可靠性:双冗余220V AC电源、宽温运行(-40°C至70°C)、1500V DC隔离防护,保障关键节点持续运行。
EMS
3. ESU-1B-T1001 (B系列 - 面板后置):稳定可靠的x86平台之选
核心价值:为依赖Windows平台或特定x86架构工业软件(如SCADA、BMS、EMS上位机软件)的动环监控中心或储能EMS系统提供成熟稳定的运行平台。
动环监控/储能EMS核心优势:
  • 卓越兼容性与稳定性:采用英特尔11代Tiger Lake Core处理器,完美兼容Windows, Ubuntu, CentOS, 凝思等主流及工控操作系统,无缝对接现有监控管理软件生态,运行稳定可靠。
  • 充裕性能与接口:支持最大32GB DDR4内存,配备6个高性能Intel千兆网口(LAN1: I219, LAN2-6: I210),支持网络冗余或数据分流,6路RS485串口,满足监控中心数据汇聚、处理与设备接入需求。支持WiFi 6及4G/5G扩展。
  • 显示兼容性强:同时提供HDMI与VGA显示输出,适配新旧显示设备。
  • 工业品质保障:宽温运行(-40°C至70°C),符合3C, FCC, CE, RoHS等严格标准。(注:此型号为单220V AC电源,适合部署在环境条件较好的监控中心或机房)。
EMS
4. ESU-1F-6573 (F系列 - 面板前置):高密度前置接口的采集专家
核心价值:革命性的前面板设计,将密集的I/O接口前置,极大简化机柜内或集装箱内空间紧凑、传感器众多的动环监控与储能EMS本地节点的安装、接线与维护工作。
动环监控/储能EMS核心优势:
  • 接线维护极简化:前面板直接集成16路RS485串口、12路DI和4路DO! 省去繁杂的机柜内绕线,工程师在机柜正面即可快速完成所有传感器(温湿度、水浸、烟感、门禁、BMS信号等)和控制设备的连接、调试与维护,显著提升工程效率,降低运维成本。
  • 均衡性能满足需求:基于可靠的Rockchip RK3568四核处理器,8GB内存,64GB eMMC存储,胜任常规数据采集、协议转换与本地控制任务。
  • 稳定通信保障:配备3个千兆网口,支持4G/5G(内置eSIM)及WiFi/蓝牙,确保数据回传通道畅通。
  • 持续运行无忧:双冗余220V AC电源、宽温支持(-20°C至70°C)、1500V DC隔离防护。
EMS
5. ESU-1F-5130 (F系列 - 面板前置):前置全能旗舰,灵活供电
核心价值:集顶级边缘算力、极致便捷的前置高密度接口与灵活的供电方案于一身,是大型储能电站核心节点、数据中心动环主控或复杂能源管理平台的理想选择。
动环监控/储能EMS核心优势:
  • 性能与便捷的完美结合:搭载旗舰Rockchip RK3588处理器(含6TOPS NPU),前面板同样提供16路RS485、12路DI和4路DO,在解决密集接线难题的同时,提供强大的本地数据处理、分析(如电池簇性能分析、预测性维护)和复杂协议处理能力。
  • 强大的网络吞吐能力:配备6个千兆网口,为多网段划分、海量数据并行传输提供充足带宽。
  • 供电灵活且可靠:不仅支持双冗余220V AC输入,还独特支持12-36V DC宽压输入(具备电源反向及过压保护),并提供8路12V输出。这种设计尤其契合储能集装箱等采用直流电源系统的场景,可直接为部分外设供电,显著简化整体电源架构,提升系统可靠性。
  • 顶级工业防护:双冗余AC或宽压DC输入选择、工业级宽温(-40°C至70°C)、1500V DC高隔离。
英康仕工控:赋能动环监控与储能EMS的专业之选
英康仕1U工控机系列,凭借其卓越的工业级设计深度契合场景的功能特性,为构建稳定、高效、智能的动环监控与储能EMS系统提供了坚实的硬件支撑:
动环监控:提供从多网融合/eSIM保障通信畅通(如ESU-1B-6573),到前置高密度接口(16路RS485+DI/DO,如ESU-1F-6573/5130)简化部署维护,再到强劲边缘算力(如ESU-1B-5128/ESU-1F-5130)赋能本地分析的完整能力链,确保环境参数、设备状态等海量数据的可靠采集、传输与初步处理。
储能EMS:满足从电池单体/簇数据采集(丰富RS485、DI/DO)、PCS通讯,到本地协议转换、逻辑控制,直至上位机平台(如ESU-1B-T1001)运行的多样化硬件需求。灵活供电(如ESU-1F-5130支持DC输入)更完美适配储能系统特性。
深耕工业嵌入式领域25年,英康仕工控始终致力于以专业可靠的硬件解决方案,为智慧能源管理和关键基础设施的稳定运行保驾护航。
