OBOO鸥柏丨拼接大屏LCD拼接LED液晶单元墙招标投标核心标底参数要求
整机参数要求:46寸/49寸/55寸/65寸/75寸/85-86寸超窄边液晶拼接屏/LCD高清拼接墙单元招标投标核心标底参数要求
1、整机屏幕采用≥采用超高清原厂原包原装工业LCD液晶屏面板;具有高色域,显示动态视频、web及3D动画时,保障运动画面流畅,无拖尾、残影现象;屏幕亮度为500cd/㎡,物理拼缝3.5mm/单边1.7mm/,显示区域对比度1200:1,89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)全视角,DLED背光源,画面层次感突出,1920*1080高清显示,帧频率60Hz;图像色彩靓丽、还原性更好。整机(横屏)壁挂式安装。
2、屏面具有特殊的抗反光处理,可在室内强光下使用也能保证画面绚丽、生动、清晰画面可见。分辨率显示不低于1920×1080。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
3、屏幕亮度不低于500cd/m2。液晶显示单元漏光度低于0.02cd/m²。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
4、信号输入支持VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
5、信号输出CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
6、整机材质全金属结构,防辐射、防磁场、防强电干扰;整机四周边框为金属抗热材质并为烤漆工艺,金属面光泽度需符合 GB28231-2011标准,不高于8光泽度以免产生眩光;通过多屏单元组合实现大画面显示,将完整图像信号分割后分配给对应的显示单元。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
7、液晶拼接必须采用模块化分体式结构设计,支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸,整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
8、整机屏幕在播放场景切换时不刷黑显示,根据场景内业务数量,整个场景的切换速度在1S左右,通常在1S以内。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
9、拼接屏具备宽动态画面处理技术,该宽动态自动画面处理技术能有效应对场景中明暗差异大的问题,让特别亮与特别暗的部位都能清晰呈现。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
10、具备无水波纹处理技术,针对液晶屏内部的液晶分子排列方式进行了技术优化,并采用水平排列方式,在受到外界压力时,不容易出现水波纹,也就更不容易发生坏点、暗斑及出线的现象。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
11、整机屏幕具备屏幕防灼功能,在播放过一段时间,会在肉眼看不出来的情况下,降低屏幕部分的亮度,或移动几个像素点,让液晶分子偏转的角度有适当的变化确保屏幕的稳定性。更大程度的避免了液晶分子长期保持着同一个偏转角度,时间久了以后,会造成不可逆的永久性偏转,就可能出现残影的现象。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
12、具备自动拼接画面拼接补偿技术,自动调整拼缝补偿,以将图像调整至最佳位置。通过对单屏图像的微小拉伸移动处理,将图像光滑过度而导致的错位的情况自动优化。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
13、液晶拼接屏具备自动保护功能,因在应用实施统一开关机操作时,因单屏并发启停会产生瞬时大电流,可能损坏供电系统及单屏驱动板卡。具备技术自动调整各单屏上电过渡延迟时间,避免瞬间大电流,实现自动保护。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
14、拼接屏色彩一致性自动调整技术:鉴于不同批次及使用时长差异会使拼接屏色彩出现偏差,影响拼接屏拼接整体观看效果,而传统手动调整色彩一致性对人员专业性要求高且耗时久。采用专有色彩一致性自动调节设备,仅需简单采集现场拼接屏图像数据,便能快速实现色彩一致性调节,方便又高效。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
15、整机具备防辐射工艺标准,液晶显示单元符合GB/T 9254.1-2021—30MHz~1000MHz 辐射骚扰场强限值要求。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
16、整机具备低能效低功率,电流,电压保护等,110V-220V 两相三线制,自适应宽电压;具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
17、整机应用环境支持在-10°C-55°C稳定运行。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
18、整机达到安全性标准,静电放电抗扰能力满足GB/T17626.2-2018的要求、电快速瞬变脉冲群抗扰能力:满足GB/T17626.4-2018的要求、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求、防盐雾锈蚀特性满足GB/T10125-2021标准中的防盐雾腐蚀10级,且满足GB4943.1-2022标准中的安全要求。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
19、整机可以实现全天候7*24小时不间断播放,无卡顿,无掉帧。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
20、整机需符合应用在-10°C-55°C稳定运行工作;为确保应用到高低温环境应用的工作保障。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
21、硬件自带独立MCU电路,可监控主机状态,主机死机时,可重启设备▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
22、▲提供配套对应产品的液晶拼接屏拼接控制系统软件著作权证书。为保证产品统一稳定性,著作权人必须与硬件生产厂家一致,不接受OEM产品。
23、▲提供配套对应产品的液晶拼接屏高清信号处理管理系统软件著作权证书。为保证产品统一稳定性,著作权人必须与硬件生产厂家一致,不接受OEM产品。#鸥柏拼接屏#
