功率和温度同步测量的高性价比方案
在家电检测中,经常需要把电流,电压,功率等电参数和温度参数进行同步采集。通常我们采取的方案是使用一台功率分析仪和一台数据采集器进行数据采集,然后通过以太网等方式把数据整合在一起,再做数据分析。这种常用方案不仅需要两台设备,还需要有选配的功能,所以这样方案成本不低。
有时候会有测试工程师咨询我们的数据采集仪有没有功率测量功能,横河GP、GM、MX等型号的数据采集仪都没有功率测量功能,但是横河数据采集仪有一款比较特殊的型号——FW1000,具有功率测量功能,可以使用这款数采仪同时测量电参数和温度参数,如下图所示。
功率测量
这款数据采集仪有一个功率监视选件,只要选了这个选件,在数据采集仪的模拟输入通道里面会增加电流和电压的输入端子,既可以测量单相的功率,也能使用两表法测量三相功率。如下图所示:
功率测量功率测量功率测量
FW1000功率监视选件自带的电压输入端子最高可以测量300Vrms(240V量程),电流输入端子最高可以测量1.2Arms(1A量程)或6Arms(5A量程),当电流大于输入端子的允许输入范围时,可以增加电流或者电压互感器来拓展测量范围。由于这个选件是针对家电电参数测量的,只能测量工频范围(45Hz~65Hz)内的电参数,非工频范围内的电参数测量不能使用这个设备。
家电的温升测量,一般来说输入的电流电压都在工频范围内,使用这款数据采集仪来测量非常合适。比如在养生壶温升测量中,需要测量输入的电流、电压和有功功率,也要测量关键部位的温度和养生壶的热敏电阻温度传感器的压降。
在测量热敏电阻的压降时,虽然压降只有几伏特,不过共模电压有220V,所以需要数据采集仪的模拟输入端子的耐压指标足够高。FW1000输入端子的最大共模电压是250VAC,所以可以直接测量热敏电阻两端的压降并在热电偶测温端有漏电的情况下在一定程度上保护输入端子。
FW1000数据采集仪可以同时采集温度参数和电参数,通过数值显示和趋势曲线帮助工程师分析各个工况下的温度变化情况。而且在工频范围内,FW1000电参数测量的值和WT300E系列功率分析仪的测量结果相近,如下图,所以对于家电行业的温升和电参数同步采集,使用FW1000是一个高性价比的方案。
功率测量
FW1000数据采集仪的主要性能指标:
有功功率(W):量程的±1.0%(/PWR1)、量程的±0.5%(/PWR5)
电压(V):量程的±1.0%(/PWR1)、量程的±0.5%(/PWR5)
电流(A):量程的±1.0%(/PWR1)、量程的±0.5%(/PWR5)
视在功率、无功功率、功率因数:从测量值得出的计算值±1digit。
功率测量
以上内容由深圳科瑞杰分享,如在选型/使用过程中有任何问题可留言咨询,深圳科瑞杰是横河DLM3000系列示波器、GP10/GP20无纸记录仪、WT310E数字功率计深莞惠区域唯一授权代理商。
