电流传感器怎么用_电流传感器OFweek Mall优势
今日头条
1142人已加入
电流传感器是一种检测装置,可以检测待测电流的信息,并可以将检测到的信息按照一定的规律转换成符合某些标准的电信号或其他所需形式的信息输出。满足信息传输,处理,存储,显示,记录和控制的要求。
电流传感器也被称为磁性传感器,可用于家用电器,智能电网,电动汽车,风力发电等,我们的生活中使用许多磁性传感器,例如计算机硬盘,罗盘和家用电器。
电流传感器是一个有源模块,如霍尔器件,运算放大器和最终功率管,所有这些都需要工作电源,并且还具有功耗。
1、电流传感器参数详情:
输出地集中在大电解降噪电容位uF,二极管1N4004变压器取决于传感器的功耗直接检测类型(无放大)功耗:最大5mA;直视式放大功耗:最大±20毫安;磁补偿式功耗:20个输出电流;最大消耗工作电流20次,输出电流2次。功耗可以根据消耗的工作电流来计算。
2、霍尔电流传感器有哪些特性呢?
霍尔电流传感器无论是开环还是闭环原理,基本性能差别不大,基本优点是:响应时间短,温漂低,精度高,体积小,频带宽,抗干扰能力强,过载能力强。
怎样选择合适的电流传感器
选择电流传感器时,注意穿孔尺寸是否能确保导线能够通过传感器;
选用电流传感器时,应注意现场使用环境中是否存在高温,低温,高湿,强烈地震等特殊环境;
选择电流传感器时,注意空间结构是否满足;
使用电流传感器的过程中应该注意什么?
接线时,请注意接线端子裸露的导电部分,并尽量防止ESD影响。需要具有专业施工经验的工程师对本产品进行接线操作。电源,输入和输出的连接线必须正确连接。他们绝不能错位或颠倒。否则,产品可能会损坏。
产品安装环境应防尘,不腐蚀
严重的振动或高温也可能导致产品损坏。使用时必须小心。
电流传感器有什么优势呢?
测量范围宽:可测量直流,交流,脉冲,三角波等任意波形的电流和电压,即使瞬态峰值电流和电压信号也能如实反映;
快速响应:最快的响应时间只有1us。
高测量精度:测量精度优于1%,适用于任何波形测量。普通变压器是电感性组件,它们会在访问后影响测量的信号波形。一般精度为3%〜5%,仅适用于50Hz正弦波形。
良好的线性度:优于0.2%
动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通变压器的响应时间为10〜20ms。
工作频带宽度:可测量0〜100KHz频率范围内的信号。
高可靠性,平均无故障工作时间长:平均无故障障碍时间> 5 10小时
  • 相关推荐
