给手机充电,99%的人都做错了
电源/新能源
3447人已加入
“充电5分钟,通话2小时”想必大多数人都被这句广告语洗过脑,而越来越多的手机厂商把手机的续航能力以及充电速度作为重要卖点进行广泛宣传。但用户在实际使用过程中完全感受不到这样的充电效率,而且发现每次给手机充电时的速度都有很大差异。如果你认为手机充电就是拿根充电线插到充电器上这样简单的话,那你就太天真。跟着小编学习如何给手机充电,让你的充电效率瞬间提升50%。
这样做你的手机充电不会慢
手机充电无非由3个部分组成:手机、充电器、充电线,如同木桶的3块木板,每一部分都会影响手机的充电速度,而手机最终的充电速度取决于最短的木板。所以要保证每个部分都不要成为短板。
了解手机最高充速(手机支持的充电协议)
一般产品宣称的充电速度是指手机本身支持的充电协议所支持的充速,目前应用的充电协议,如高通QC系列, QC 1.0支持10W充电(5V2A)、QC 2.0和QC3.0支持18W(9V2A)。当然也有厂家自主开发独立的充电协议,如华为手机的SuperCharge超级快充(4.5V5A)、OPPO的VOOC闪充等。
那么充电之前你需要了解你的手机支持的充速是多少,以华为系列手机举例,一般超过3000元以上的旗舰机,如P20/P10/Mate10/Mate9系列手机都支持4.5V5A超级快充,2000元档位的机型如nava 3e系列支持9V2A快充,而1000元档位的畅享和麦芒系列就只支持5V2A的普通充电了。了解了手机充速的上限,接下来就要选用合适的充电器和充电线了。
充电器要适配手机
如果手机支持最高9V2A充电,却使用5V2A的充电器进行充电,会发现充电不是一般的慢(从原有18W变成10W充电)。有些用户使用电脑的USB接口给手机充电,一般是达不到手机原有的充电速度的,所以充电速度也较慢。另外,目前市面上有很多多口USB充电器,一般情况下每个口的功率是不同的,使用时一定要注意选用合适的接口进行充电。
手机充电
你的充电线选对了吗?
影响充电速度因素中最容易忽视的就是小小的充电线,它的长、短、粗、细都会影响实际的充电效果。目前市面上的充电线一般分为1A和2A两种电流,线缆质量也是参差不齐,建议使用原装数据线来给手机充电。
超级快充手机要使用原装充电器和充电线
比如上述提到过的华为SuperCharge充电是支持的4.5V5A的,但需要配备原装的5A数据线和原装充电器才能实现。普通的充电器是不支持其SuperCharge充电协议的,数据线需要特制的5A数据线,外表看起来是比2A数据线更粗一些。
充电速度与温度有关
不管是手机或者其他科技产品,都会有一个使用温度,尤其是温度对锂电池的影响是非常大的。温度过低过高,都会影响到充电速度的,充电的最佳温度是15°-25°左右。在低温环境下,锂电池的低温保护机制会使电池中不发生化学反应,因而无法充电或是充电速度缓慢,而在温度过高时,也会减缓充电速度。
手机充电
综合来看,想要手机充的慢,乱用充电器、充电线是元凶,建议还是使用大厂家、高品质、原装的充电设备,可以大幅提升手机的充电速度。
华为电源系列产品有着华为公司一贯的高品质保障,不仅包含一系列支持独有SuperCharge充电技术的产品,也有支持其他品牌手机9V2A和5V2A快充的产品。包括移动电源、车载充电器、座充、充电线等。
近期为了迎接年中618购物节,一大批华为电源类产品大幅降价来袭,总有一款充电产品适合你。详情点击:
https://item.m.jd.com/product/5137800.html?ShareTm=I5wflQKN0PXoah5Ru18onF311HmHexQGUaHXKnpm4IMIuVkwU9y0RUgo7
