TSM24B单向浪涌保护二极管技术解析与应用指南
Texas Instruments TSM24B单向浪涌保护二极管可将高达20A的IEC 61000-4-5故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TSM24B的额定ESD冲击消散超过IEC 61000-4-2国际标准(±30kV接触放电,±30kV气隙放电)中规定的最高水平。TSM24B在浪涌事件期间钳位,在IPP = 20A时,系统接触电压保持在33V(典型值)以下。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSM24B单向浪涌保护二极管数据手册.pdf
此外,Texas Instruments TSM24B采用小型引线SOT-23 (DBZ) 封装,与行业标准SMA封装相比,尺寸减小了约50%。由于器件漏电流极低,该器件设计用于对受保护线路产生最小影响。
特性
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20μs): 20A
  • 8/20μs浪涌电流在20A时具有33V(典型值)的低钳位电压,可保护下游元件
  • 单向极性,可优化单端数据线路和电源轨上的钳位性能
  • 24V工作电压,用于保护12V系统上的信号
  • 低漏电流:75nA(最大值)
  • 低I/O电容:24pF(典型值)
  • 集成IEC 61000-4-2 ESD保护
    • ±30kV接触放电
    • ±30kV气隙放电
  • 小型SOT-23引线封装,可最大限度节省电路板空间,并支持自动光学检测 (AOI)
功能框图
高功率
一、产品核心特性
Texas Instruments的TSM24B是一款采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件,专为保护12V系统信号和24V电源线路设计。该器件具有以下突出特性:
1. 卓越的浪涌保护能力
  • 符合IEC61000-4-5标准(8/20µs波形):可承受20A浪涌电流
  • 典型33V的低钳位电压(IPP=20A时)
  • 峰值脉冲功率800W(25°C环境温度)
2. 全面ESD防护
  • 满足IEC 61000-4-2最高等级防护:
    • ±30kV接触放电
    • ±30kV空气放电
  • 符合JEDEC标准:
    • 2500V人体放电模型(HBM)
    • 1000V充电器件模型(CDM)
3. 优异的电气特性
  • 24V额定工作电压
  • 超低漏电流:最大75nA(VRWM=24V时)
  • 低I/O电容:典型24pF(1MHz时)
  • 快速响应:纳秒级触发时间
4. 封装优势
  • 小型SOT-23(DBZ)封装:2.92×2.37mm
  • 比标准SMA封装节省约50%空间
  • 支持自动光学检测(AOI)
二、关键参数详解
1. 电气规格(TA=25°C)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
反向隔离电压(VRWM)IIO<100nA-24-V
漏电流(ILEAK)VIO=24V-2575nA
击穿电压(VBR)IIO=10mA26.5--V
正向电压(VFWD)IIO=10mA-0.7-V
钳位电压(VCLAMP)IPP=20A(I/O→GND)-33-V
线电容(CLINE)VIO=0V, f=1MHz-2437.5pF
2. 热特性(SOT-23封装)
  • 结到环境热阻(RθJA):220.6°C/W
  • 结到板热阻(RθJB):54.1°C/W
  • 结到外壳顶部热阻(RθJC(top)):122.8°C/W
三、应用场景
TSM24B特别适用于以下领域:
1. 工业自动化
  • PLC I/O模块保护
  • 工业传感器接口
  • CAN总线网络节点
2. 汽车电子
  • 车载网络保护
  • 12V/24V电源线路
  • 电机驱动接口
3. 消费电子
  • 智能家居设备
  • 白色家电控制板
  • 安防系统接口
4. 医疗设备
  • 医用传感器接口
  • 病人监护设备
  • 便携式医疗仪器
四、与其他保护方案对比
特性TSM24B传统TVS二极管气体放电管
响应时间纳秒级纳秒级微秒级
钳位电压(20A)33V通常>50V20-100V
漏电流<75nA通常<1μA可忽略
寿命长(固态器件)有限(有损耗)
封装尺寸2.92×2.37mm通常较大通常较大
成本中等
五、设计注意事项
  1. 工作电压选择‌:
    • 确保VRWM(24V)高于系统正常工作电压
    • 对于12V系统,建议留有至少100%余量
  2. 多级保护设计‌:
    • 对于极高威胁环境,可考虑前级使用气体放电管
    • 后级使用TSM24B进行精细保护
  3. 可靠性验证‌:
    • 建议进行至少1000次IEC61000-4-5浪涌测试
    • 验证系统在极端温度条件下的保护性能
  4. 失效模式分析‌:
    • 器件失效时应表现为短路模式
    • 设计中应考虑失效时的熔断保护
