华昕电子|高性能Glass晶振,高性价比赋能
高性能Glass晶振
高性价比赋能可穿戴领域
Huaxin华昕是一家专注晶振研发生产的实业公司,致力于全系列无源晶体、有源晶振、温补晶振、32.768KHz时钟晶体、差分晶振的研发生产。应用领域广泛,助力数码产品高效精准运行。
01以市场为导向
随着市场的飞速发展,高可靠性、高效率、高性价比的元器件越来越受欢迎,尤其在消费类可穿戴领域、数传领域、音频领域的需求越发迫切。为此,华昕新推出3G系列--3225封装高性能Glass陶瓷晶振,特别为这些领域提供解决方案。
晶振
023G系列-Glass3225晶振应用表现
3G系列显著特点就是陶瓷玻璃(CERAMIC+GLASS)材质的上盖,它在330℃高真空环境下与基座高温烧结在一起,形成高气密性,从而进一步提高其稳定性。
晶振
晶片的材质和工艺是跟传统金属封装的材质和工艺是一致的,电气参数与传统金属封装基本一致。
Description
Glass Crystal 3225
Series
3G
Packaging
Tape & Reel
Frequency
8MHz ~ 54MHz
Operating Mode
Fundamental
Load Capacitance
12pF or specify
Frequency Tolerance (at 25℃)
±10ppm max.
Operating Temperature
-40℃~+85℃
Frequency Stability
±30ppm max.
ESR (Equivalent Series Resistance)
150 ~ 30 Ohms
Mounting Type
Surface Mount
Package / Case
4-SMD, No Lead
Size / Dimension
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
Height - Seated (Max)
0.028" (0.70mm)
    它的工作温度范围为-40至﹢85℃,在全温范围内总频差保持在±30ppm以内,@25℃频差为±10ppm。
晶振
(3225 40MHZ 15PF ±10ppm温测曲线图)
03常用频率及其应用场景
常用频点
应用
场景
24MHz/26MHz
可穿戴设备
智能手表、TWS耳机
40MHz
物联网LOT
WiFi、网关设备
8MHz
汽车电子
行人警示器、汽车显示屏
