‌REF5025-HT精密电压参考芯片技术文档总结
REF5025-HT 是一款低噪声、极低漂移、非常高精度的基准电压源。 该参考能够下沉和采索,并且在线路和 负载变化。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性加上极低的噪音,使 REF5025-HT 适合在以下环境中使用 高精度数据采集系统。
该器件以 HKJ 和 HKQ 封装以及已知良好芯片 (KGD) 形式提供,以及 额定温度范围为 –55°C 至 +210°C。
*附件:ref5025-ht.pdf
特性
  • 低温漂移:40 ppm/°C
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 高输出电流:±7 mA
  • 低温漂移:5 ppm/°C(最大值)
  • 提供军用(–55°C 至 +210°C)温度范围^(1)^
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品变更通知
  • 产品可追溯性
  • 应用
    • 16 位数据采集系统
    • ATE设备
    • 工业过程控制
    • 医疗器械
    • 光学控制系统
    • 精密仪器仪表
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
REF5025-HT是德州仪器(TI)推出的高精度、低噪声、超低温漂电压基准源,专为极端环境设计,具有以下核心特性:
  • 超低温度漂移‌:典型值40 ppm/°C(-55°C至+210°C全温区),最大5 ppm/°C(特定条件)。
  • 低噪声性能‌:0.1 Hz至10 Hz频段噪声仅3 μVPP/V。
  • 宽工作范围‌:支持-55°C至+210°C军用级温度范围,输入电压3.25 V至18 V。
  • 高输出能力‌:可提供±7 mA负载电流,适用于精密数据采集系统、医疗设备等场景。
2. 关键参数
  • 输出精度‌:2.5 V基准电压,初始精度±0.9%(全温区±0.14%)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:>100 dB(低频段)。
  • 封装选项‌:8引脚CFP(HKJ/HKQ)及裸片(KGD)封装,尺寸最小至2.04 mm × 1.676 mm。
3. 功能特性
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供线性温度电压输出(2.64 mV/°C),需缓冲电路以降低阻抗影响。
  • 噪声优化‌:TRIM/NR引脚支持外接电容(推荐1 μF)降低带隙噪声,噪声可减少50%。
  • 输出调整‌:通过TRIM/NR引脚可微调输出电压±15 mV。
4. 典型应用
  • 数据采集系统‌:为16位ADC(如ADS8326)提供稳定参考,搭配OPA365运放优化信号链。
  • 负压生成‌:结合OPA735运放实现±2.5 V双极性参考。
  • 布局建议‌:输入/输出需分别配置1-10 μF和1-50 μF电容,ESR控制在1-1.5 Ω以兼顾稳定性与噪声。
5. 可靠性设计
  • 散热设计‌:结温限值210°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)并确保RθJA散热达标。
  • 寿命预测‌:基于电迁移模型,105°C结温下设计寿命10年。
6. 文档支持
包含完整电气特性曲线(如温度漂移分布、PSRR频率响应)、封装尺寸图及订购型号(如REF5025SHKJ、REF5025SKGD1等)。
附件说明
当前文档为REF5025-HT数据手册(SBOS502F版本),涵盖特性、应用电路、测试数据及机械封装信息,适用于高可靠性工业与军工领域。
