AM263x Control Card开发套件技术解析与应用指南
Texas Instruments TMDSCNCD263 AM263x controlCARD开发套件是一款基于HSEC180 controlCARD的评估和开发工具,用于AM263x系列Sitara™ 高性能微控制器。该板非常适合用于初始评估和原型设计,为开发下一代应用提供标准化且易于使用的平台。AM263控制卡配有Sitara AM2634处理器和其他元件,可让用户利用各种设备接口,包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,轻松开发和测试应用。AM2634支持工业以太网协议,如EtherCAT、Ethernet/IP和PROFINET。Texas Instruments TMDSCNCD263既可单独使用,也可与controlCARD基板扩展坞配对。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMDSCNCD263 AM263x controlCARD开发套件数据手册.pdf
特性
  • 标准180引脚HSEC接口
  • 板载XDS110调试器和测试自动化接头
  • 板载128MB QSPI闪存和电流监控
  • CAN收发器、FSI接头、三个RJ-45以太网插孔
板布局
微控制器
一、产品概述
Texas Instruments的AM263x controlCARD开发套件是一款基于Sitara™ AM263x系列微控制器(MCU)的评估开发板。该套件为工业实时控制应用提供完整的硬件开发平台,具有以下核心特性:
  • 高性能处理器‌:采用AM263x MCU,集成Cortex-R5F和PRU-ICSS子系统
  • 丰富外设接口‌:包含3个RJ45以太网端口(1个RGMII+2个PRU-ICSS)
  • 调试支持‌:板载XDS110调试探针,支持编程和调试
  • 存储配置‌:128MB QSPI Flash + 1MB I2C EEPROM
  • 扩展能力‌:180引脚HSEC接口,支持快速原型开发
  • 电源设计‌:5V/3A USB Type-C供电,集成高效DC-DC转换器
二、硬件架构详解
1. 电源管理系统
开发板采用两级电源架构:
  • 输入电源‌:支持5V/3A USB Type-C或HSEC连接器供电
  • 电源树设计‌:
    • 第一级:5V转3.3V(TPS62913RPUR)
    • 第二级:3.3V转1.2V(TPS62913RPUR)
    • 专用LDO:为PHY等外设提供1.7V/1.1V/2.5V电源
  • 电源监测‌:集成TPS3711电压检测器,提供电源状态LED指示
2. 关键外设接口
2.1 工业通信接口
  • 以太网配置‌:
    • RGMII1:DP83869HM 10/100/1000M PHY
    • PRU0 ICSS:DP83869HM 10/100/1000M PHY
    • PRU1 ICSS:DP83826E 10/100工业以太网PHY
  • CAN/LIN支持‌:
    • 集成TCAN1042-Q1 CAN收发器
    • 新增TLIN2029-Q1 LIN收发器(E2版本)
2.2 存储与扩展
  • QSPI Flash‌:S25FL128SAGNFI000(128MB)
  • EEPROM‌:CAT23M01WI-GT3(1MB)用于板卡配置存储
  • HSEC 180引脚接口‌:提供:
    • 24个ADC通道
    • 6个EPWM模块接口
    • 完整PRU-ICSS信号引出
3. 时钟系统
  • 主时钟‌:25MHz LVCMOS振荡器(默认)
    • 替代方案:25MHz晶体配置
  • 时钟分配‌:LMK1C1104PWR时钟缓冲器
    • 提供4路输出,驱动SoC和PHY时钟
  • 辅助时钟‌:16MHz用于TM4C129微控制器
三、开发环境配置
1. 硬件设置要点
  1. 电源连接‌:
    • 必须使用5V/3A电源适配器
    • USB Type-C线缆需支持3A电流
  2. 启动模式选择‌:
    • 通过SW3 DIP开关配置
    • 支持QSPI/UART/MMC等多种启动方式
  3. 调试接口选择‌:
    • SW5选择XDS110或外部仿真器
2. 软件开发准备
  • 工具链‌:Code Composer Studio™ IDE
  • 软件资源‌:MCU+ Academy培训模块
  • 调试注意事项‌:
    • E1版本需设置JTAG TCLK为1MHz
    • 建议使用最新XDS110固件
四、典型应用场景
1. 工业实时控制
  • 伺服驱动器
  • PLC I/O模块
  • 电机控制系统
2. 工业通信网关
  • EtherCAT从站设备
  • PROFINET实时通信
  • CAN/LIN网络节点
3. 电力电子应用
  • 光伏逆变器
  • 充电桩控制
  • 智能断路器
