‌TLV431x-Q1系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以在独立模式下设置为 1.24V,或使用两个外部电阻器将输出电压设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(见图 6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是隔离式反馈电路中的基准电压源,专为3V至3.3V开关模式电源而设计。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431a-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 低压工作,VREF = 1.24V
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • 0.5% TLV431B
    • 1% 为TLV431A
  • 典型温度漂移
    • 11mV(–40°C 至 125°C)
  • 低工作阴极电流,80μA(典型值)
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • 请参阅TLVH431和TLVH432:
    • 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
    • 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
TLV431A/B-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级(AEC-Q100认证)低压可调精密并联稳压器,具有以下核心特性:
  • 工作电压范围‌:1.24V至6V(可调输出),支持低至80μA的阴极工作电流。
  • 精度选项‌:
    • TLV431B-Q1:参考电压公差±0.5%(25°C)。
    • TLV431A-Q1:参考电压公差±1%(25°C)。
  • 温度稳定性‌:典型温漂11mV(-40°C至125°C),适用于工业及汽车环境。
  • 封装‌:提供SOT-23-3和SOT-23-5两种封装选项。
2. 关键特性
  • 低功耗‌:典型工作阴极电流80μA,适合电池供电应用。
  • 动态阻抗‌:0.25Ω(典型值),提供快速响应特性。
  • 集成功能‌:可替代齐纳二极管,支持电压监控、误差放大及带基准的比较器功能。
3. 典型应用
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压。
  • 电压基准‌:可调电压/电流参考源。
  • 保护电路‌:电压钳位、过压检测。
4. 技术细节
  • 引脚配置‌:
    • SOT-23-3‌:REF(参考)、CATHODE(阴极)、ANODE(阳极)。
    • SOT-23-5‌:含无连接引脚(NC)和衬底连接。
  • 电气参数‌:
    • 绝对最大阴极电压7V,连续阴极电流20mA。
    • 参考输入电流范围0.1–0.5μA(典型值)。
5. 设计指南
  • 稳定性‌:无需外部电容即可稳定工作,但需注意容性负载限制(参见图5-18)。
  • 布局建议‌:缩短阴极/阳极走线以降低阻抗,高频应用需优化旁路电容布局。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚说明、电气规格、典型曲线(如温漂、噪声)、应用电路(如比较器、稳压器)及封装机械信息。
