TLVH431B-Q1 汽车、低压可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2)。这些器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
*附件:tlvh431b-q1.pdf
当与光耦合器一起使用时,TLVH431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中的理想基准电压源。它们的典型输出阻抗为 0.25 输出电压。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使该TLVH431成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低压工作:低至 1.24 V
  • 25°C时的基准电压容差
    • B 级 0.5%
    • A 级 1%
  • 可调输出电压,V O = V裁判至 18 V
  • 宽工作阴极电流范围:100 μA 至 70 mA
  • 0.25-输出电压 典型输出阻抗
  • –40°C 至 125°C 规格
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TLVH431A-Q1(A级精度)、TLVH431B-Q1(B级精度),专为汽车应用设计。
  • 核心特性‌:
    • 低电压工作‌:最低1.24 V(优于TL431系列)。
    • 高精度‌:B级公差±0.5%(25°C),A级±1%。
    • 可调输出‌:通过外部电阻设置输出电压(VREF至18 V)。
    • 宽工作电流‌:阴极电流100 μA至70 mA。
    • 低温漂‌:全温度范围(-40°C至125°C)性能稳定。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压(VREF) ‌:典型值1.24 V(TLVH431B更精确)。
    • 动态阻抗‌:0.25 Ω(典型值),确保快速响应。
    • 温度稳定性‌:VREF全温漂移≤31 mV(B级)。
  • 极限参数‌:
    • 阴极电压(VKA)≤20 V,连续阴极电流(IK)≤70 mA。
3. 应用设计
  • 典型电路‌:
    • 隔离电源反馈‌(如3.3V Flyback拓扑),配合光耦实现低压稳压(最低至2.7V)。
    • 替换齐纳二极管‌:用于板载调节或可调电源。
  • 设计要点‌:
    • 外部电阻分压公式:VO = VREF × (1 + R1/R2) + Iref × R1
    • 需确保最小阴极电流(IK(min)≥100 μA)以维持稳压。
4. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • SOT-23-3(DBZ) ‌:紧凑型,3引脚。
    • SOT-23-5(DBV) ‌:5引脚,支持更灵活布局。
  • 型号后缀‌:
    • Q1表示汽车级认证,如TLVH431BQDBZRQ1(卷带封装)。
5. 测试与验证
  • 关键测试图‌:
    • 图4-6:VREF温漂、动态阻抗、脉冲响应特性。
    • 图21:隔离电源应用电路示例。
  • 噪声性能‌:等效输入噪声电压低至150 nV/√Hz(1 kHz)。
