‌LT1009M 2.5V集成基准电路技术文档总结
LT1009 基准电路是一款精密微调的 2.5V 分流稳压器,具有低 动态阻抗和宽工作电流范围。参考公差通过以下方式实现 片上微调,可最大限度地降低初始电压容差和温度系数, α VZ的 .
尽管 LT1009 不需要调整,但第三个端子 (ADJ) 允许基准电压源 电压调整 ±5% 以消除系统错误。在许多应用中,LT1009 都可用于 作为 LM136-2.5 的端子对端子替代品,消除了外部装饰 网络。
*附件:lt1009m.pdf
LT1009 用途包括 5V 系统基准电压源、8 位模数转换器 (ADC) 以及数模转换器 (DAC) 基准电压源和电源监视器。该设备还可以 用于数字电压表和电流环路测量和控制等应用 系统。
LT1009 的工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
  • 优异的温度稳定性
  • 初始公差:0.2% 典型值
  • 动态阻抗:0.6 Ω典型值
  • 宽工作电流范围
  • 可直接与 LM136 互换
  • 无需调整最低温度系数
  • 提供军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
参数
基准电压源
1. 产品概述
LT1009M是德州仪器(TI)设计的一款精密2.5V并联稳压基准电路,具有以下核心特性:
  • 温度稳定性‌:典型初始容差0.2%,动态阻抗0.6Ω(典型值)。
  • 宽工作电流范围‌:支持400μA至10mA的参考电流。
  • 可调性‌:通过ADJ引脚可±5%调整基准电压,无需额外温度系数补偿。
  • 兼容性‌:可直接替换LM136-2.5,适用于军事级温度范围(-55°C至125°C)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压(VZ):2.49V~2.51V(典型值2.5V,IZ=1mA)。
    • 温度系数(αVZ):±35ppm/°C(最大值)。
    • 长期稳定性:20ppm/khr(最大值)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 反向电流(IR):20mA,结温(TJ):150°C。
3. 典型应用
  • 基础电路‌:
    • 2.5V基准生成(图10),支持3.6V~40V宽输入范围(图11)。
  • 扩展设计‌:
    • 低噪声缓冲参考(图14)、可切换±1.25V双极参考(图13)。
    • 与LT1084等器件组合实现低温漂电源(图12)。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:裸片(Bare Die),厚度15密耳,键合垫金属化为AlCu/TiW。
  • 型号示例‌:LT1009MKGD1(军用温度范围,RoHS合规)。
5. 图表与曲线
  • 包含参考电压vs温度(图3)、动态阻抗vs频率(图7)等特性曲线,验证器件在极端温度下的稳定性。
6. 设计注意事项
  • 调整电路不影响温度系数(图10注释A)。
  • 最大功耗需结合结温、环境温度及热阻(θJA)计算。
