DDS-TSN 到底是如何实现的?
车载网络
作者 | 木槿
小编 | 不吃猪头肉
车载网络
 概述
1.1TSN与DDS的独立优势与局限
随着智能网联汽车和车载网络架构的不断迭代,车载网络对实时性、确定性和高效数据分发的需求日益严苛。
TSN和DDS的结合为车载以太网提供了确定性实时通信(TSN)与灵活数据分发(DDS)的双重优势,尤其适用于自动驾驶、智能座舱等高要求场景。
车载网络
图1 DDS协议概述
其中,数据分发服务(DDS)是对象管理组织(OMG)制定的一系列标准,旨在为工业互联网、信息物理系统和关键任务应用提供连接性、互操作性和可移植性。
优势
高效数据分发:基于发布-订阅模型,支持动态数据发现和异构系统互操作,适合车载多传感器数据共享;
丰富的QoS策略:提供23种服务质量策略(如延迟预算、可靠性),可灵活适配不同应用场景;
平台无关性:屏蔽底层OS和硬件差异,支持从MCU到域控制器的跨平台部署。
劣势
资源开销大:完整DDS协议栈对MCU等资源受限设备负担较重,需轻量化裁剪;
实时性依赖底层网络:DDS的QoS策略(如延迟控制)需TSN等底层技术支持才能充分发挥。
车载网络
图2 TSN协议概述
时间敏感网络(TSN)是由IEEE 802.1工作组下属TSN任务组开发的标准集合,其目标是通过标准以太网实现确定性、高可靠性的通信。凭借对不同服务质量(QoS)级别的支持,单一TSN网络基础设施可同时传输具有实时性要求的关键数据与非关键数据。
优势
确定性实时传输:基于IEEE 802.1标准(如Qbv流量调度、gPTP时间同步),TSN可保障关键数据(如刹车控制信号)的微秒级低延迟传输;
资源隔离与冗余:通过帧抢占(Qbu)和帧复制消除(802.1CB)机制,避免网络拥塞并提升容错性;
标准化硬件兼容:依托传统以太网架构,降低部署成本。
劣势
配置复杂:需静态规划流量优先级和时间窗口,难以适应动态场景(如突发V2X通信);
仅解决底层问题:无法直接解决应用层的实时性挑战(如任务调度抖动)。
车载网络
图3 TSN与DDS的独立优劣与协同效应表现
上述两种技术,不知道大家有没有发现它们之间可以进行结合互补,更进一步产生协同效应?
1.2.两者结合:垂直整合实现全栈确定性
通过OMG DDS-TSN规范的推进,两者融合可产生以下协同效应:
DDS在应用层定义“需要什么样的实时性”(What),TSN在网络层解决“如何实现这种实时性”(How)。
车载网络
图4 DDS-TSN的结合实现
主要细分为以下几部分
1. 分层协作:从应用到网络的确定性贯通
DDS作为网络通信中间件,DDS通过发布-订阅模型管理数据分发逻辑,并定义端到端的QoS策略(如截止时间、可靠性、优先级),但依赖底层网络满足其实时性需求。
TSN作为底层(L2)技术,TSN通过时间同步、流量调度和帧抢占等机制,为以太网提供确定性传输能力,但不涉及应用层的数据语义与逻辑。
综合来看,DDS的QoS需求(如低延迟、时序保障)需要TSN的网络能力支撑,而TSN的确定性传输需要DDS的应用层调度配合。两者结合后,形成“应用意图→网络执行”的闭环,实现真正的端到端确定性。
2. 时间同步的全局一致性
TSN通过IEEE 802.1AS实现整网的微秒级时间同步,为DDS的全局数据空间(如时间戳一致性、事件顺序性)提供基础。例如:DDS内置的TimeBasedFilter与TSN gPTP时钟绑定,确保数据时效性判断基于同一时间基准。
3.开放标准与解耦架构的兼容性
DDS不绑定特定网络协议,TSN不限定上层应用,两者均为开放标准。
这种解耦设计允许
DDS通过TSN网络实现确定性传输,同时兼容非TSN网络(如传统IP网络);
TSN可同时承载DDS以外的其他协议(如HTTP、DoIP),最大化基础设施利用率。
车载网络
DDS-TSN实现
DDS-TSN实现不只需要从理论层面来陈述,还需走过设计-验证的整个流程。接下来将从需求评估、方案设计,搭建原型,评估指标设计,实验结果展示几个方面来说明下如何具体实现DDS-TSN设计。
2.1.需求评估
所有的网络设计方案都服务于功能场景需求,所以本阶段的重要任务是需要将功能需求转化为需要的usecase描述,并从中评估识别出关于数据流的实时性、可靠性、架构等需求,便于后续的TSN和DDS的方案设计。
收集整理车载网络通信应用场景,分析应用层通信需求和约束条件,以自动驾驶举例:
时间同步
传输时延约束
可靠性:尽力而为还是可靠重传
链路冗余:数据是否需要链路冗余
车载网络
图5 自动驾驶相关功能场景
2.2.方案设计
在两者结合的方案设计中,有2种方式来进行:
一个是在DDS设计的基础上拓展TSN
另一种则是在TSN设计的基础上拓展DDS
本文的方案设计采取前一种方式。首先设计DDS系统,然后在TSN上部署,实现两者的结合。
1.TSN Talker/Listener和DDS DataWriter/DataReader之间的映射
DDS采用强类型的数据中心发布-订阅模型,其中DataWriter负责更新特定类型数据,匹配的DataReader则监听这些更新。
TSN同样存在Talker(发送端)和Listener(接收端)概念,Talker可向多个Listener发送数据流。
如OMG DDS-TSN规范所定义,两者映射的具体配置如下:
Talker定义为DataWriter(比如下图中ECU1是作为stream1的Talker1,也是DDS的DataWriter1)
Listener定义为DataReader(比如下图中ECU2是作为stream1的Listener1,也是DDS的DataReader1)
车载网络
图6 TSN Talker/Listener和DDS DataWriter/DataReader之间的映射示例
2.Topic和流量的映射
在DDS中Topic可以关联多个发送端或接收端,会自动映射出多条流。而TSN中则是传统的数据流传输,需要将二者联系起来并唯一标识其中每条数据流。具体配置如下:
每个 TSNTalker 提供的TSN流量都应进行流标识处理,这个是进行映射的重要前提。
根据上一步需求评估的输出来定义Topic,并映射到TSN流上。
例如,自动驾驶中某些Topic分类:
车载网络
通过上表中的Topic分类原则,可将3个Topic分别映射到对应的流量上:Command-控制类、Info数据类、Cam图像类,如下图所示。
车载网络
图7 Topic和流量的映射
3.DDS QoS策略设计与TSN调度策略映射
DDS的QoS参数需与TSN的网络调度策略相映射,形成端到端确定性保障。具体配置有:
通过VLAN PCP映射实现跨层优先级传递
冗余覆盖单点故障场景,保障可靠性传输
基于TSN策略(优先级/Qbv)保障确定性传输
CBS/ATS降低交换机的内存使用
对于确定性传输,在DDS的QoS部署配置中,需要按需补充TSN策略中对应的参数(整形算法、门开/关时间等)。
例如,OMG DDS-TSN规范7.2.3中定义的TrafficSpecification中,增加了transmission_selection传输选择算法参数:
车载网络
将TrafficSpecification定义在DataWriterQoS中,将DDS的QoS需求与TSN的调度关联起来,保证其确定性传输。
其余映射可根据实际需求进行设计实现。
4.DDS-RTPS层的处理
RTPS是DDS的默认底层通信协议,它定义了DDS实体(如Publisher/Subscriber)之间通过网络交换数据的规则。DDSI-RTPS 对底层技术的要求很少,为在TSN网络上实现确定性传输,对RTPS协议有一些特殊的要求。比如:
消息模块中传输的子消息类型的限制,负责实现可靠性的RTPS子消息(例如GAP、ACKNACK、NACKFRAG)是非必要的,限制其传输
发现模块(SPDP/SEDP)默认不区分TSN与非TSN应用,可能引发不匹配的通信,需要进行两者之间的约束
具体的实现同样依据实际需求。
5.协议映射
OMG提出两种技术实现DDS和TSN的数据协议映射,提高协议栈运行效率:
RTPS/UDP/IP/TSN:将 RTPS 消息映射到 UDP 消息,由 TSN 网络传输 UDP 消息,能够解决传统以太网的不确定性问题
RTPS/TSN:将 RTPS 消息直接映射到以太网帧,由 TSN 网络传输以太网帧,能够解决操作系统网络 I/O 以及传统以太网的不确定性问题
上述两种方式在汽车领域中均有使用,本文方案设计采用后一种方式。
车载网络
图8 DDS-TSN的协议映射
2.3.搭建原型
DDS-TSN原型搭建分为:硬件配置和软件配置两部分。
硬件配置:采用支持TSN协议的交换机和开发板;
软件配置:集成TSN和DDS协议栈的配置及参数定义,实现各个应用组件的TSN和DDS模块配置。
车载网络
图9 DDS-TSN原型示意图
2.4.评估指标设计
贯穿全文的是一个重点:DDS-TSN可实现确定性和可靠性端到端通信,故以可靠性和确定性时延两个指标来评估。
1.可靠性验证
对于需要有可靠性保证的Topic,在部署上会存在2个通路来进行数据传输,一个作为主运行通路,另一个作为备份。当主运行通路出现故障时,可通过CB协议自动切换至备份通路进行传输,保证其可靠性。作为对比,另一个实验无冗余通路作为备份。然后对比验证,两种情况下的数据是否能正常传输。
2.确定性时延验证
为了展示确定性传输的特性,需要使用Qbv协议对流进行保护。作为对比,另一个实验无Qbv作为保护。然后对比验证,两种情况下的数据是否能正常传输。
2.5.实验结果展示
针对上面2个指标的实验,可以得到如下图示结果:
车载网络
图10 DDS-TSN原型对比验证可靠性结果示意图
在使用CB对关键的数据流进行备份后,其中一个通路断开不会对数据传输产生影响,而如果没有CB的保护,数据流使用的通路断开后将无法传输数据。
车载网络
图11 DDS-TSN原型对比验证确定性时延结果示意图
对于没有Qbv保护的数据流会受到背景流量的影响,造成时延增加,而在Qbv保护下,背景流量不会影响主题数据的传输,能够确保主题数据传输在限定时间内完成。
车载网络
 总结
通过上述实现的精细配置,DDS-TSN能够将软件定义的数据分发能力与硬件级的时间确定性深度结合,为实时系统提供 “既快又准”的通信基座。这一技术组合,正在成为自动驾驶等领域的核心基础设施,重新定义实时系统的性能边界。
