TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC是一款高度集成的电源管理IC (PMIC),用于汽车摄像头模块。该器件集成了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1降压转换器的输入电压范围高达18.3V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率PWM模式下工作。该LDO可提供300mA电流,并可在2.5V至5.5V的输入电压范围内正常运行。降压转换器和LDO具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。Texas Instruments TPS650333-Q1采用24引脚VQFN封装 (4.00mm × 4.00mm)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 符合AEC-Q100 1级标准
    • 环境工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 三个降压转换器
    • BUCK1 VIN 范围:4.0V到18.3V
    • BUCK1 VOUT 范围:2.5V到4.0V
    • BUCK1输出电流:高达1500mA
    • BUCK2和BUCK3 VIN 范围:2.5V到5.5V
    • BUCK2和BUCK3 VOUT 范围:0.9V到1.9V
    • BUCK2和BUCK3输出电流:高达1200mA
    • 用于降低EMI的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz强制固定开关频率PWM模式工作
  • 系统功能符合ASIL D和SIL 3要求
  • 硬件完整性高达ASIL B和SIL 2
  • 高级诊断和保护
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器
    • VIN 范围:2.5V到5.5V
    • VOUT 范围:1.8V到3.3V
    • 低噪声和高PSRR
    • 通过I^2^C可调节输出电压
    • 输出电流高达 300mA
  • 具有可湿性侧面的4.0mm × 4.0mm 24引脚VQFN封装
应用电路
电源管理
一、产品核心特性
1. 汽车级可靠性设计
  • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C工作温度)
  • 系统能力支持ASIL D/SIL 3功能安全等级
  • 硬件完整性满足ASIL B/SIL 2要求
  • 先进的诊断和保护机制(过压/欠压/过流/热关断)
2. 多拓扑电源架构
  • BUCK1‌:4.0-18.3V宽输入,2.5-4.0V可调输出(1.5A)
  • BUCK2/BUCK3‌:2.5-5.5V输入,0.9-1.9V输出(1.2A)
  • LDO‌:2.5-5.5V输入,1.8-3.3V可调输出(300mA)
3. 电磁兼容优化
  • 2.3MHz强制固定频率PWM工作模式
  • 扩频时钟技术(SSC)降低EMI辐射
  • 4mm×4mm VQFN封装带可润湿侧翼
二、关键技术创新
1. 面向PoC摄像头的电源设计
  • 18.3V高耐压BUCK1‌:直接支持Power over Coax供电
  • 多输入独立设计‌:允许各转换器使用不同输入源
  • 智能时序控制‌:通过I2C可配置启动顺序
2. 功能安全实现
  • 诊断覆盖率‌:内置电压/电流/温度监测环路
  • 故障响应机制‌:
    • 硬件看门狗定时器
    • 输出短路保护响应时间<1μs
  • 安全状态保持‌:VDD跌落时自动进入安全模式
三、行业应用前景
作为TI汽车摄像头电源标杆方案,TPS650333-Q1特别适用于:
  1. ADAS摄像头‌:支持800万像素传感器供电
  2. 电子后视镜‌:满足低噪声要求(LDO PSRR>60dB@1kHz)
  3. 舱内监控‌:通过I2C实现动态电压调节
  4. 多摄像头系统‌:支持菊链式PoC供电架构
