‌TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以在独立模式下设置为 1.24V,或使用两个外部电阻器将输出电压设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(见图 6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是隔离式反馈电路中的基准电压源,专为3V至3.3V开关模式电源而设计。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431b-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 低压工作,VREF = 1.24V
  • 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 时的参考电压容差
    • 0.5% TLV431B
    • 1% 为TLV431A
  • 典型温度漂移
    • 11mV(–40°C 至 125°C)
  • 低工作阴极电流,80μA(典型值)
  • 0.25Ω典型输出阻抗
  • 请参阅TLVH431和TLVH432:
    • 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
    • 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
TLV431A/B-Q1是面向汽车应用(AEC-Q100认证)的低压可调精密并联稳压器,工作温度范围-40°C至125°C,核心特性包括:
  • 参考电压‌:1.24V(TLV431B精度±0.5%,TLV431A±1%)。
  • 可调输出‌:通过外部电阻实现VREF至6V范围调节。
  • 低工作电流‌:典型阴极电流80µA,最小调节电流100µA。
  • 动态阻抗‌:典型0.25Ω,适合高精度应用。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准。
  • 温度稳定性‌:全温度范围内参考电压漂移典型值11mV。
  • 封装选项‌:SOT-23-3(DBZ)和SOT-23-5(DBV)封装。
3. 应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)的次级侧稳压。
  • 电压监控‌:替代齐纳二极管,用于电压钳位或基准源。
  • 比较器‌:集成参考电压的阈值检测电路。
4. 功能描述
  • 开环模式(比较器) ‌:参考电压与输入信号比较,输出开关信号。
  • 闭环模式(稳压器) ‌:通过电阻分压网络调节输出电压,需满足最小阴极电流(IK≥100µA)。
5. 设计要点
  • 稳定性‌:无需外部电容即可稳定工作,但容性负载需参考稳定性边界图(图5-18)。
  • 精度优化‌:分压电阻需选用0.1%精度以降低误差,总精度受温度漂移和动态阻抗影响。
6. 典型电路
  • 比较器应用‌(图8-2):输入信号通过电阻分压与VREF比较,输出逻辑电平。
  • 稳压器应用‌(图8-5):输出电压公式为VO = VREF×(1+R1/R2) - Iref×R1。
7. 机械与封装
  • 热性能‌:SOT-23-3封装热阻θJA=206°C/W,SOT-23-5为131°C/W。
  • 引脚定义‌:阴极(电流输入)、参考(阈值调节)、阳极(接地)。
