‌TL431-Q1/TL432-Q1 可调精密并联稳压器技术文档总结
TL431LI-Q1 / TL432LI-Q1 是 TL431-Q1 / TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低的温度漂移 (VI(dev) 和更低的基准电流 (Iref),可提高系统精度。
TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 中的任何值 裁判 (约2.5 V)至36 V,带两个外部电阻(见图28)。该器件的典型输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路具有尖锐的导通特性,使该器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。
TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
*附件:tl432-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,包括以下内容:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 25°C 时的参考电压容差:
    • 1%(A级)
    • 0.5%(B级)
  • 典型温漂:
    • 14 mV(Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力:1 mA 至 100 mA
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
参数
输出电路
方框图
输出电路
1. 产品概述
  • 型号‌:TL431-Q1(标准版)与TL432-Q1(引脚配置不同,功能相同),均为汽车级(AEC-Q100认证)可调精密并联稳压器。
  • 关键特性‌:
    • 电压范围‌:输出可调范围从基准电压VREF(约2.5V)至36V。
    • 精度‌:提供A级(1%)和B级(0.5%)两种基准电压容差选项。
    • 温度稳定性‌:典型温度漂移14mV(Q Temp级),工作温度-40°C至125°C。
    • 动态性能‌:输出阻抗低至0.2Ω,支持1mA至100mA的灌电流能力。
  • 替代方案‌:TL431LI-Q1/TL432LI-Q1为改进版本,提供更低温度漂移和参考电流。
2. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 开关电源(SMPS)次级侧稳压
    • 替代齐纳二极管
    • 电压监控与比较器
    • 可调电源和电流参考
3. 技术细节
  • 引脚配置‌:
    • TL431-Q1‌(3引脚SOT-23):阴极(CATHODE)、参考(REF)、阳极(ANODE)。
    • TL432-Q1‌(3引脚SOT-23):引脚顺序与TL431-Q1不同(REF与阴极互换)。
  • 电气参数‌:
    • 基准电压‌:2.44V至2.55V(25°C)。
    • 动态阻抗‌:0.2Ω(典型值)。
    • 关断电流‌:≤1µA(VKA=36V时)。
4. 稳定性与布局建议
  • 稳定性边界‌:需避免负载电容(CL)过大导致振荡(参考图12-13)。
  • 布局指南‌:旁路电容需靠近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
5. 典型电路示例
  • 并联稳压器‌(图28):通过外部电阻设置输出电压,公式:
    VO=VREF×(1+R1/R2)VO =VREF×(1+R1/R2)。
  • 比较器应用‌(图26):需确保阴极电流≥1mA以获得快速响应。
  • 高电流稳压器‌(图30-32):搭配晶体管扩展电流能力。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:SOT-23(3引脚/5引脚),符合汽车级可靠性标准。
  • 型号后缀‌:
    • A:1%精度,B:0.5%精度(如TL431BQDBZRQ1)。
