MR20一体式IO在光伏制绒设备的应用
本文聚焦 MR20 一体式 IO 在光伏制绒设备中的应用展开探讨。首先对光伏制绒工艺进行概述,明确其关键环节与要求,随后详细阐述 MR20 一体式 IO 的应用方式,包括系统架构、信号处理及设备控制等方面,最后分析其应用所带来的成效,如提升设备运行效率、保障工艺稳定性、降低成本等,为光伏制绒设备的高效运行提供有力支撑。​
光伏制绒工艺概述​
光伏制绒是光伏电池生产中不可或缺的关键工艺,其主要作用是对硅片表面进行处理,以提升光伏电池的性能。一方面,通过清洗去除硅片表面的杂质和损伤层,减少复合中心,为后续的扩散、镀膜等工艺创造良好条件;另一方面,利用化学腐蚀在硅片表面形成绒面结构,利用陷光效应增加对太阳光的吸收。​
对于单晶硅片,通常采用碱液进行各向异性腐蚀,由于不同晶面的腐蚀速率存在差异,最终形成金字塔状的绒面结构,可大幅降低表面反射率。多晶硅片则因晶向杂乱,多采用酸液进行各向同性腐蚀,形成多孔的绒面结构,同样能有效提高光吸收效率。​
光伏制绒设备由多个核心模块构成,传输系统负责硅片在各工序间的精准传送;制绒槽作为反应核心区域,需维持稳定的温度、液位等参数,确保腐蚀反应均匀进行;化学液管理系统则承担着化学液的配置、补给、浓度监测及废液处理等任务,保障制绒过程的连续性和环保性。​
制绒工艺环节众多,涵盖预清洗、多次制绒、多道水洗、酸洗、脱水及烘干等步骤,每个环节的工艺参数都需严格控制,否则将直接影响硅片的质量和光伏电池的转换效率。
由于制绒机设备长度较长,采用传统的本地IO的方式会大大增加布线成本,施工难度大,且出现故障时不易于排查,影响生产进度。设备采集点位多,若采用传统的PLC扩展模块的方式则增加模块成本且在安装时占用较多柜内面积,接线困难。​
MR20一体式IO应用方式​
MR20一体式IO可替代客户现场原有的本地IO方案,节约大量布线工作,降低成本,并且模块安装便捷,易于维护,保证了生产过程中的稳定性和生产效率!​
光伏
应用MR20一体式IO开关量输入模块,能够实时监测制绒设备中各类泵、阀门的启停状态,以及传输系统中机械手、滚轮的位置信号等,及时掌握设备各部件的运行情况。如通过采集传输系统中硅片到位信号,确保硅片准确进入制绒槽进行处理。​
应用MR20一体式IO模拟量模块,可对制绒槽的温度、化学液液位、流量等关键参数进行采集。如利用其内置的模拟量输入通道连接温度传感器,实时获取制绒槽内的温度数据,并传输给控制系统,为温度调节提供依据,保障腐蚀反应在适宜的温度下进行。同时,采集在线密度计传来的信号,实时监测化学液浓度,确保制绒效果稳定。​
应用MR20一体式IO开关量输出模块,能够根据控制系统的指令,输出相应的控制信号,实现对设备的精准控制。对于传输电机,通过输出控制信号调节其转速和运行状态,保证硅片传送的平稳性和准确性;对于制绒槽的加热装置、冷却装置以及各类阀门,输出信号可控制其启停或开度,从而调节制绒槽的温度、化学液的补给量等参数。​​
应用成效​
提升设备运行效率​:MR20一体式IO的高度集成化设计,减少了系统的连接点和故障隐患,降低了设备的故障率。其快速的信号处理能力,使得对工艺参数变化的响应更为迅速,能够及时调整设备运行状态,避免因参数波动导致的生产中断。​
保障工艺稳定性​:MR20一体式IO具备高精度的信号采集和输出能力,能够精确控制制绒工艺中的各项参数。在温度控制方面,其控制精度可达到 ±0.3℃,确保制绒槽内温度均匀稳定;在化学液浓度控制上,通过精准采集浓度信号并控制补液,使化学液浓度偏差控制在较小范围内。稳定的工艺参数保证了硅片绒面结构的一致性,减少了因工艺波动导致的硅片质量差异,提高了硅片的合格率,为后续工艺的顺利进行奠定了良好基础。​
降低成本投入​:相比分布式 IO 系统,减少了模块间的连接部件和线缆使用量,降低了设备的采购成本。同时,其安装过程简单,无需复杂的布线和调试,节省了安装工时和人工成本;由于集成度高,系统结构简单,故障点少,能够快速定位故障位置,便于维修人员进行维护,减少了设备的停机维修时间,降低了维护所需的备件库存和维修费用。​
简化系统管理​:一体化结构使得系统的管理更为简便。操作人员无需面对复杂的分布式模块管理,通过上位控制系统即可对IO的运行状态进行全面监控和设置。在设备调试阶段,简化的系统结构也降低了调试难度,缩短了调试周期,使设备能更快投入生产运行。​
综上所述,MR20一体式IO凭借其集成化设计、精准的控制能力和简便的管理方式,在光伏制绒设备中展现出显著的应用价值,有效提升了设备运行效率、保障了工艺稳定性、降低了成本,为光伏产业的发展提供了有力支持。
