AMC3311精密隔离放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments AMC3311/AMC3311-Q1精密隔离放大器配有完全集成的隔离式直流-直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅具有很强的抗磁干扰能力,并已通过DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和UL1577认证,并支持高达1200 VRMS 的工作电压。该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止低压侧出现的电压电平导致电气损坏或可能对操作员造成伤害。
数据手册:
*附件:AMC3311 数据表.pdf
*附件:AMC3311-Q1 数据表.pdf
AMC3311/AMC3311-Q1的输入针对直接连接高阻抗电阻分压器(通常用于检测高电压)进行了优化。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地参考信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。高直流精度和低温漂支持精确的电压监控和控制。 AMC3311/AMC3311-Q1采用宽体16引脚SOIC封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。Texas Instruments AMC3311-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 具有集成直流-直流转换器的单电源运行(3.3V或5V)
  • 输入电压范围 (2V),优化用于具有高输入阻抗的电压测量
  • 固定增益:1.0
  • 低直流误差
    • 失调误差:±1mV(最大值)
    • 失调漂移:±10µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性:±0.02%(最大值)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI):85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断特性
  • 符合CISPR-11和CISPR-25 EMI标准
  • 安全相关认证
    • 6000VPK增强隔离符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合UL1577标准且长达1分钟的4250VRMS 隔离
  • 完全指定扩展工业温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
隔离放大器
一、产品核心特性与创新架构
1. 集成隔离电源设计
AMC3311是TI推出的具有集成DC/DC转换器的精密隔离放大器,其创新特性包括:
  • 单电源供电‌:仅需3.3V或5V低侧供电即可工作,集成DC/DC转换器输出3.1-4.65V高侧电压
  • 高精度测量‌:±0.2%最大增益误差,±10μV/°C偏移漂移,支持-40°C至+125°C工业温度范围
  • 强化隔离‌:通过DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577认证,支持6000VPK隔离电压
2. 关键电气参数
参数规格值测试条件
输入电压范围-0.1V至2V线性工作范围
增益误差±0.2%(max)全温度范围
非线性度±0.02%(max)VIN=0-2V
共模瞬态抗扰度(CMTI)85kV/μs(min)恶劣电磁环境适用
隔离工作电压1200VRMS持续工作电压
二、安全认证与可靠性
1. 国际认证标准
  • VDE 0884-17‌:强化隔离认证
  • UL1577‌:1分钟4250VRMS耐压测试
  • CISPR-11/25‌:EMI辐射标准符合性
2. 寿命预测模型
在1200VRMS工作电压下,SiO2隔离屏障的MTTF预测:
  • 20%负载:174年
  • 50%负载:116年
    (基于VDE认证测试数据)
三、选型与替代方案
1. 封装选项
型号封装类型尺寸(mm)热阻(θJA)
AMC3311DWERSOIC-16宽体10.3×10.373.5°C/W
2. 汽车级版本
AMC3311-Q1通过AEC-Q100 Grade 1认证,适用于:
  • 电动汽车充电桩
  • 车载电源管理系统
  • ADAS传感器供电监测
