Chroma8000 X ATECLOUD电源测试系统有哪些差异?
近几年,电源测试行业都在由传统手动测试向着自动化智能化测试转型,更早的完成自动化测试生产便意味着生产效率的大幅度增长和成本的有效控制,企业在电源模块行业中也将更有竞争力。
而自动化测试市场上电源测试系统的选择便是企业转型中需要了解的第一个知识点,本篇文章将为大家系统的介绍目前市场上比较常见的两种电源测试系统chroma 8000和ATECLOUD,我们将对比两套系统功能以及使用上的差异,来为大家直观展示电源模块测试系统的功能结构和模块化设计。
chroma8000
在测试使用的硬件方面,Chroma8000电源测试系统使用的基本都是固定品牌和型号的仪器,后续如果想兼容其他品牌需要客户自己修改编程代码手动添加,系统仪器品牌整体较为固化;ATECLOUD则由于是平台式测试系统,因此支持各类仪器的兼容适配,客户可以将自己已有的仪器兼容到系统重直接使用,可以节省很大一部分仪器成本,而且兼容仪器厂家会完成,无需自己添加,整体使用更为方便快捷。
ATECLOUD
在测试项目数量方面,Chroma8000和ATECLOUD作为标准的电源模块测试系统因此在项目总量上来看并无太大差别,同时两种测试系统都支持测试时的参数配置以及调整。不过Chroma8000每种方案的测试项目指标比较固定,如果想添加或调整项目,需要客户自己修改代码,调整框架,对应客户而言需要专业的编程工程师以及响应的编程知识;ATECLOUD则可以根据客户的需求来定制测试项目,自由选择测试项目,调整测试项目时也只需拖拽文字指令即可,无需专业人员,平台测试员即可完成项目调整搭建。
chroma8000测试数据
在数据报告方面,Chroma8000可以支持简单的csv格式报告,报告模板固定,而且csv格式的报告需要客户编程提前设计好之后才可以使用,此外还需要额外购买数据精灵模块,才能比较完整的导出数据报告,整体流程较为繁琐复杂,对于初次使用者来说有不小的难度;ATECLOUD的数据报告模块则与Chroma8000完全不同,ATECLOUD中的数据报告模块为系统自带,无需额外购买模块,支持csv、docx等格式导出报告,而且对于报告模版用户可以根据不同需求设计不同的报告模板形式,同时对于数据导出支持单独导出和批量导出,也可以选择将多组数据导出到同一报告之中,方便用户对比分析。
ATECLOUD数据报告
在数据分析功能方面,ATECLOUD系统自带数据洞察模块,可以对采集到的所有数据进行多维度分析,从产品合格率、员工能效比,到指标效率曲线、产品正态分布图,支持多种形式的展示方式,此外也可以对历史数据进行回溯查看分析,留存企业数据资产。Chroma8000的数据分析模块则为单独的系统,并不在电源测试系统中,需要客户重新购买使用,Chroma8000的数据分析系统是基于csv数据报告中的原始数据进行分析,客户需要将数据拉入到csv文档中,从而进行分析展示。
ATECLOUD数据分析
最后的项目调整方面,如果客户想要对项目流程进行调整,那么两种系统的表现如何呢?Chroma8000调整项目需要工程师对系统中的代码进行编程修改,从而完成项目的调整,而ATECLOUD则直接采用文字指令拖拽的形式进行调整。前者需要专业的编程工程师进行,而后者普通的测试工程师即可完成,整体比较ATECLOUD的入门门槛和操作难度会低很多,对刚接触自动化测试的企业来说更为友好。
chroma8000
根据上面的设计功能对比我们可以看到Chroma8000测试系统对企业的工程师专业性要求较高,而且因为是固定品牌仪器和多模块分离设计,所以价格成本方面也有一定要求;ATECLOUD电源测试系统则更加灵活,数据报告和分析模块一应俱全,无需专业的编程知识,对于开发人员要求极低,日常的测试人员即可完成系统搭建维护,同时灵活的仪器替换适配功能,可以根据企业选择进行仪器适配,性价比较高。
