工业物联网和自动化领域 Node-RED 最常用的 10 大节点,你用过几个?
      在工业自动化的江湖里,Node-RED 就像一块“万能积木板”——拖拖拽拽,就能把各种数据、协议、逻辑拼在一起。但你知道吗?虽然 Node-RED 有上千种节点,工业人真正常用的,其实就那几位“常驻演员”。
      今天,深圳市钡铼技术有限公司就给大家盘点工业物联网和自动化领域最常用的 10 大 Node-RED 节点,看看你用过几个?
物联网
拓扑图
TOP1 — inject(手动/定时触发器)
工业调试必备。它就像 PLC 里的“启动按钮”,既能手动点一下发数据,也能定时循环触发。调试 Modbus、MQTT 流程时,它是你的好搭档。
TOP2 — debug(调试窗口)
没有它,你就像蒙着眼干活。所有数据的流转状态,它都能在右侧面板告诉你。调试时多用,生产时少留,免得信息量爆表。
TOP3 — function(JS 脚本处理)
需要对数据进行计算、判断、格式化?function 节点就是你的“数据加工厂”。适合做复杂逻辑,灵活度拉满。
TOP4 — change(快速修改字段)
懒得写代码?用 change 节点直接改 msg.payload、msg.topic,还能删除、增加字段。它是 function 节点的无代码平替。
TOP5 — MQTT in/out(发布与订阅)
工业云接入第一梯队。无论是从 PLC 采集数据上云,还是云端下发控制命令,MQTT 节点都是桥梁。
TOP6 — modbus read/write(Modbus 读写)
工业协议里的“国民老大哥”。读温湿度、采集电表、控制继电器,全靠它。Modbus RTU、Modbus TCP,它都能搞定。
TOP7 — opc ua client(OPC UA 客户端)
工业物联网的“外交官”。面对不同品牌 PLC、机器人、采集设备,OPC UA 节点能帮你直接建立通讯,轻松跨厂家。
TOP8 — http request(HTTP 请求)
对接 Web API、企业数据库、云平台时必用。无论 GET 还是 POST,它都很专业。适合配合 function 节点做数据包装。
TOP9 — json(JSON 转换器)
工业云平台大多用 JSON 格式传数据,这个节点能让字符串和 JSON 对象自由切换,是 MQTT、HTTP、OPC UA 的好伙伴。
TOP10 — template(模板输出)
需要生成特定格式的字符串、HTML 报告、告警消息?template 节点让你像写 Word 模板一样生成数据。
钡铼小结
Node-RED 虽然节点多,但在工业物联网与自动化场景里,这 10 个节点几乎能覆盖 80% 的需求。更重要的是,深圳市钡铼技术有限公司的 ARMxy 系列工业控制器已经预装了 Node-RED,开机就能用这些节点,省去了安装配置的麻烦,让数据采集、协议转换、云接入一步到位。
工业人用 Node-RED,不就是图一个稳、快、省心嘛!
最后推荐一款神级产品
钡铼技术 BL118 Node-RED边缘计算网关如果你已经被 Node-RED 的拖拽魔法所打动,
那么钡铼技术这款工业级的
钡铼技术BL118
,就是你最值得入手的“物联网变形金刚”。
它不仅是“装了Node-RED的网关”,更是:
