THVD4431EVM多协议收发器评估模块技术解析
Texas Instruments THVD4431EVM评估模块设计用于轻松演示THVD4431。THVD4431是一款RS-485/RS-232多协议收发器,支持全双工和半双工RS-485和3T5R RS-232配置。TI THVD4431EVM评估模块还采用环回模式,用于RS-232和RS-485,可实现片上诊断测试。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD4431EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 用于VCC 和VIO 连接的八个附加电源去耦电容器焊盘
  • 0603电阻焊盘可用于在VIO 和VCC 端子的GND和EARTH连接之间创建电阻链路
  • THVD4431RHA预安装到评估模块上
  • 通过端子和接头引脚访问RS-232和RS-485总线信号
  • 控制和数据信号的指示器(仅限V IO > = 3.3V的情况)
布局
RS-485
一、产品核心特性
1. 多协议集成架构
THVD4431是TI首款集成RS-485与RS-232的多协议收发器,采用创新设计实现:
  • 3T5R RS-232通信‌:支持3个发射器与5个接收器配置
  • 双模RS-485通信‌:支持半双工与全双工工作模式
  • 智能诊断功能‌:集成RS-232/RS-485环回测试模式
  • 引脚共享技术‌:通过MODE选择引脚实现协议切换
2. 关键电气参数
参数规格范围特殊功能
电源电压3-5.5V(VCC)集成电荷泵
逻辑电压1.65-5.5V(VIO)支持低压MCU接口
传输速率最高20Mbps可编程摆率控制
ESD保护等级IEC 61000-4-4集成Level 4保护
工作温度-40°C至125°C工业级可靠性
二、评估模块硬件设计
1. 电源系统配置
单电源模式‌:
  • J12跳线短接使VIO=VCC
  • J10端子接入3-5.5V电源
  • 典型电流消耗28.5mA(空载)
双电源模式‌:
  • J12跳线保持开路
  • J10接3-5.5V(VCC)
  • J11接1.65-5.5V(VIO)
  • 支持逻辑电平转换功能
2. 工作模式配置
通过J9接口控制引脚设置:
  • M0/M1/M2‌:模式选择(参见表2-1)
  • SLR‌:摆率选择(20Mbps/500kbps)
  • TERM_TX/TERM_RX‌:集成120Ω终端电阻控制
模式编码表‌:
M2M1M0工作模式
000RS-232环回测试
0013T5R RS-232模式
010半双工RS-485
011全双工RS-485
111RS-485环回测试
三、诊断与测试方法
1. 环回测试流程
RS-232模式‌:
  1. 设置M2=0,M1=0,M0=0
  2. 通过L1-L8发送测试模式
  3. 监测R1-R8返回信号完整性
RS-485模式‌:
  1. 设置M2=1,M1=1,M0=1
  2. 启用内部驱动器短路
  3. 验证接收数据与发送数据一致性
2. LED状态指示
当VIO≥3.3V时,板载LED提供实时状态显示:
  • 红色LED(D1-D8) ‌:对应L1-L8信号活动
  • 绿色LED(D9-D10) ‌:电源状态指示
  • 控制信号LED(D11-D18) ‌:显示SLR/DIR等控制引脚状态
四、设计注意事项
  1. ESD防护‌:操作时需佩戴防静电手环,存储时保持于防静电袋中
  2. 热管理‌:RHA封装θJA=31.5°C/W,建议四层PCB设计
  3. 版本兼容‌:注意THVD4431RHA的引脚9/16在不同版本功能差异
  4. EMI对策‌:2.3MHz固定频率PWM工作,建议添加共模扼流圈
