浮思特 | NMB散热风扇型号命名含义大揭秘,你真的懂了吗?
在选购散热风扇的时候,你是不是经常被一串长长的型号搞晕?尤其是 NMB 这种国际知名品牌,型号看起来像是密码一样:比如 2410ML-05W-B69-B00,
一眼看过去,完全不明白这几个字母和数字到底想表达啥。
其实啊,NMB 的型号命名是有规律的,只要搞懂了,你就能快速判断它的 尺寸、厚度、电压、风量、接口类型 等关键信息,再也不用盲猜。
散热风扇
一、型号结构是怎么来的?
一般来说,NMB散热风扇的型号可以拆成这样几个部分:
[尺寸] + [系列代码] - [电压代码][结构特性] - [转速/风量代码] - [特殊版本]
举个例子:2410ML-05W-B69-B00
我们来一段一段拆开:
1.2410 → 表示风扇尺寸
前两位 24 代表边长 24×24mm(如果是 60 就是 60mm,92 就是 92mm,以此类推)
后两位 10 代表厚度 10mm
2.ML → 表示系列/框架设计
NMB 不同系列有不同的风量和静音特性,比如 ML 系列、KL 系列等。
一般来说,字母变化对应风扇外框设计和性能差异。
3.-05 → 表示电压
02 = 5V
03 = 12V
04 = 24V
05 = 48V
所以这里的 05 就是 48V 风扇。
4.W → 特殊结构/防护等级
W 可能代表防水、防尘或者特殊的轴承设计。
5.B69 → 风量与转速代码
不同的字母数字组合代表不同的转速、风量和噪音等级,比如 B10、B50、B69 都是内部设定的性能代号。
6.-B00 → 特殊版本或客户定制
B00 通常是标准款
换成其他字母数字可能是针脚不同、接口不同、线长不同等客户定制规格。
二、为什么要懂型号含义?
快速选型:不用翻厚厚的规格书,一眼看出电压、尺寸。
避免买错:电压搞错,轻则不转,重则烧风扇。
性能判断:通过代码大致判断风量和噪音,不用盲测。
替换方便:维修或升级时,根据旧型号就能找到对应替代品。
三、NMB风扇常见命名规律速查表
总而言之,如果你只是更换风扇,不做性能升级,直接按照旧型号买就稳妥;
但如果想让设备更静音或更强劲,可以在 同尺寸、同电压 的前提下,选择不同风量代码的型号,比如 B50 换成 B69,就能提升散热性能。
如果你需要更详细的 NMB 风扇型号对照表 或选型建议,可以直接找专业的电子元器件供应商,帮你快速匹配到合适的型号,不走弯路。
