UCC14131EVM-070评估模块技术深度解析
Texas Instruments UCC14131EVM-070评估模块是一个用于评估UCC14131-Q1直流/直流转换器模块性能的平台。UCC14131-Q1采用3.5mm薄型宽体SOIC集成封装,提供1.5W的5kVRMS隔离电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC14131EVM-070评估模块数据手册.pdf
TI UCC14131EVM-070评估模块的工作电压范围为11.5VIN至14V IN ,配置为12V和5V双正输出。UCC14131EVM-070支持高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的GaN、Si、SiC和IGBT栅极驱动器IC所需的典型偏置电源电压。
特性
  • UCC14131-Q1 1.5W直流/直流转换器模块,具有双正12V和5V输出电压,用于GaN、Si、SiC和IGBT栅极驱动器IC偏置
  • 变压器、功率级和控制,完全集成到薄型、12.8mm x 7.55mm x 3.55mm宽体、36引脚SOIC封装中
  • 符合AEC-Q100标准,额定功率高达105°C,隔离电容为3.5pF,具有SSM频率调制和低电磁辐射
  • 5kVRMS隔离、输入OVP、输出OCP、功率限制、电源良好、使能和集成软启动
  • 该评估模块可在简单易用的测试平台中演示对于GaN、Si、SiC和IGBT栅极驱动偏置应用最重要的特性
布局
SOIC
一、产品核心特性与创新架构
UCC14131EVM-070是德州仪器(TI)推出的高集成度隔离电源评估模块,专为汽车和工业应用中的GaN及栅极驱动IC偏置设计。该模块采用突破性设计:
  • 双输出拓扑‌:提供18V(VDD)和-4V(VEE)双极性输出,完美适配牵引逆变器需求
  • 集成变压器技术‌:内置高频变压器,尺寸仅36引脚SSOP封装,消除对外部笨重变压器的依赖
  • 强化隔离性能‌:通过5kVRMS隔离认证(符合VDE 0884-17标准)和AEC-Q100汽车级认证
  • 智能保护机制‌:集成输出过压(OVP)、欠压(UVP)和过热保护三重防护
二、关键电气参数
参数规格值测试条件
输入电压范围13.5-16.5V持续工作电压范围
最大输出功率1.5WVDD-VEE输出
转换效率>90%典型工作条件下
开关频率14.53MHz原边开关频率
工作温度范围-40°C至125°C工业级可靠性
三、评估模块硬件设计
1. 接口配置方案
  • 电源输入‌:J4端子支持10-20V直流输入(推荐12V)
  • 控制接口‌:
    • J1:3.3-5V偏置电源输入
    • J2:使能信号(ENA)控制端
  • 输出配置‌:J3提供三线制输出(VDD/COM/VEE)
2. 关键电路设计
反馈网络精密调节‌:
  • VDD调节:R4(42.2kΩ) + R5(49.9kΩ)分压网络
  • VEE调节:R6(11.1kΩ) + R7(49.9kΩ)分压网络
  • 高频滤波:C13/C14(330pF)陶瓷电容
保护电路设计‌:
  • RLIM引脚(32脚)限制COM节点充放电电流
  • PG引脚(3脚)提供电源良好状态指示
四、典型应用场景
1. 电动汽车牵引逆变器系统
设计要点‌:
  • 启用EN跳线(SH-J1置ON)
  • 输出端配置10μF+0.1μF去耦电容组合
  • COM节点直接连接栅极驱动IC参考地
2. 工业电机驱动方案
优化设计建议‌:
  1. 热管理:U1底部添加散热焊盘(θJA=31.5°C/W)
  2. EMI抑制:保持原边GNDP与副边VEE严格隔离
  3. 诊断功能:通过PG信号实现系统级保护联动
五、测试与评估方法
1. 基础测试流程
  1. 连接15V电源至J4端子
  2. 接入5V偏置电源至J1
  3. 配置SH-J1跳线至EN ON位置
  4. 使用电子负载模拟实际工作条件
2. 关键性能测试
  • 效率测试‌:VIN=12V时最高效率达45.52%(IVDD=124mA)
  • 纹波测量‌:典型值VDDAC=115mV(pk-pk)
  • 启动特性‌:软启动时间16ms(IVDD=130mA时)
六、PCB设计规范
  1. 层叠结构‌:四层FR4板,2oz铜厚全层
  2. 隔离设计‌:
    • 原边与副边保持8mm爬电距离
    • 敏感信号走线远离高频开关节点
  3. 热设计‌:
    • 功率地(PGND)使用实心铜箔
    • U1底部设置密集过孔阵列
七、安全注意事项
  1. 操作警告‌:
    • 满负载时模块表面温度可达67°C
    • 禁止将COM节点连接至大地
  2. ESD防护‌:
    • 操作时需佩戴防静电手环
    • 存储时保持于防静电袋中
  3. 输入保护‌:
    • 建议在VIN端添加TVS管抑制瞬态
