‌TL4051精密微功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
TL4051 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该器件提供固定的1.225V输出或可调输出,其电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4051 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4051xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 TL4051xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4051a12.pdf
特性
  • 1.225V 固定和可调(1.225V 至 10V)输出
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声...20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围...60μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 核心特性
  • 电压输出‌:提供1.225V固定输出及1.225V至10V可调输出选项
  • 精度等级‌:
    • A级:最大0.1%容差,50ppm/°C温度系数
    • B级:最大0.2%容差,50ppm/°C温度系数
    • C级:最大0.5%容差,50ppm/°C温度系数
  • 低噪声‌:典型值20μVRMS
  • 宽工作电流‌:60μA(典型)至12mA
  • 稳定性‌:支持所有容性负载,无需输出电容
2. 关键参数
  • 工作温度范围‌:
    • 工业级:-40°C至85°C
    • 扩展级:-40°C至125°C
  • 动态阻抗‌:0.5Ω(典型值@1mA)
  • 长期稳定性‌:1000小时漂移120ppm(典型)
3. 应用领域
  • 数据采集系统
  • 电源及电源监控设备
  • 测试测量仪器
  • 汽车电子
  • 电池供电设备
4. 封装选项
  • SOT-23-3‌(DBZ)和‌SC-70‌(DCK)封装
  • 支持卷带包装(3000/卷或250/卷)
5. 版本差异
  • 固定输出(TL4051x12)与可调输出版本
  • 工业温度(I后缀)与扩展温度(Q后缀)版本
6. 设计要点
  • 可调版本需外部分压电阻设置输出电压
  • 高EMI环境建议将悬空引脚连接至阳极
  • 最小工作电流需满足规格要求(典型45μA)
