TPS92621Q1EVM评估模块深度技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92621Q1EVM评估模块有助于用户评估TPS92621-Q1的运行情况。TPS92621-Q1是一款线性单通道LED驱动器,具有完整的LED诊断功能,适用于汽车照明应用。在汽车照明终端设备中使用线性LED驱动器时,热相关问题会给设计带来挑战。TPS92621-Q1有助于应对这些挑战,TI TPS92621Q1EVM可验证这些功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92621Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 高侧LED驱动器
  • 单通道,最大电流能力为300mA
  • 热共享功能
  • Diagen功能,避免错误开路故障
  • 使能功能
布局
led驱动器
一、产品核心特性与创新设计
TPS92621Q1EVM是德州仪器(TI)推出的专为汽车照明应用开发的评估模块,基于TPS92621-Q1单通道线性LED驱动芯片设计。该模块具有以下突破性特性:
  • 智能热管理架构‌:通过外部电阻实现功率耗散共享,有效解决汽车照明中的散热难题
  • 全诊断功能‌:集成LED短路接地、开路检测及自动恢复机制
  • 双工作模式‌:支持SUPPLY和PWM两种调光方式,调光范围达0-100%
  • 汽车级可靠性‌:通过AEC-Q100认证,工作温度范围-40°C至125°C
二、硬件架构与接口设计
1. 接口配置方案
接口名称类型功能描述电气规格
VBAT接线端子电源输入(9-20V)最大2.5A
GND接线端子电源地-
OUT_TOT测试点LED驱动输出最大300mA
FAULT3针排针故障状态输出开漏输出
DIAGEN2针跳线开路诊断使能控制3.3V/5V逻辑
2. 关键电路设计
电流调节网络‌:
  • 传感电阻Rsns=0.6Ω,默认输出电流250mA
  • 热共享电阻Rres=25Ω,实现功率耗散分配
  • 反馈电阻R7=73.2kΩ与R9=38.8kΩ构成精密分压网络
保护电路‌:
  • 输入电容C1/C2:1μF/50V陶瓷电容滤波
  • 输出保护:D2-D4组成LED串反向电压保护
  • 故障检测:通过J3-J6跳线模拟各类故障状态
三、典型应用场景
1. 汽车外部照明系统
应用实例‌:
  • 后组合灯(尾灯/刹车灯)
  • 高位制动灯(CHMSL)
  • 侧面转向指示灯
2. 工业照明控制
优化设计方案‌:
  1. 热设计‌:在U1底部添加散热焊盘(θJA=31.5°C/W)
  2. EMI抑制‌:
    • 输入侧添加共模扼流圈
    • 输出线缆采用双绞线布局
  3. 诊断配置‌:
    • 通过R11=20kΩ调整故障阈值
    • 利用FAULT信号触发系统级保护
四、测试与评估方法
1. 基础性能测试流程
  1. 连接12V/1A电源至VBAT/GND端子
  2. 设置J1跳线使能芯片工作
  3. 配置J2选择PWM调光模式
  4. 测量OUT_TOT测试点电流波形
2. 关键参数测试结果
测试项目典型值测试条件
启动时间<2msVIN=12V, IOUT=250mA
效率92%VIN=13.5V
短路恢复时间<100μs短路GND事件
PWM调光线性度±1%100Hz-1kHz
温度稳定性±2%-40°C至125°C范围
五、PCB设计规范
  1. 层叠结构‌:
    • 四层FR4板材(1oz/2oz混合铜厚)
    • 内层为完整地平面
  2. 布局要点‌:
    • 功率路径线宽≥40mil
    • 敏感信号远离高频节点(如PWM走线)
    • U1底部设置9×9过孔阵列(直径8mil)
  3. 安全间距‌:
    • 高压部分爬电距离≥8mm
    • 反馈网络走线包地保护
六、安全操作指南
  1. 静电防护‌:
    • 操作时佩戴防静电手环
    • 存储于防静电屏蔽袋中
  2. 热安全警告‌:
    • 满负载时芯片表面温度可达125°C
    • 避免徒手接触功率元件
  3. 输入保护‌:
    • 建议在VBAT端添加36V TVS管
    • 反接保护二极管串联在电源路径
