TL4051B12 1.225V、0.2% 50ppm/°C精密微功率分流基准电压源数据手册
TL4051 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该器件提供固定的1.225V输出或可调输出,其电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4051 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
*附件:tl4051b12.pdf
TL4051xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 TL4051xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 1.225V 固定和可调(1.225V 至 10V)输出
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声...20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围...60μA(典型值)至 12mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 适用于
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 核心特性
  • 输出电压‌:提供1.225V固定输出及1.225V至10V可调输出选项。
  • 精度与温漂‌:
    • A级:最大0.1%初始精度,50ppm/°C温漂
    • B级:最大0.2%初始精度,50ppm/°C温漂
    • C级:最大0.5%初始精度,50ppm/°C温漂
  • 低噪声‌:典型值20μVRMS宽频噪声(10Hz-10kHz)。
  • 工作电流范围‌:60μA(典型)至12mA,最低工作电流45μA(便携应用优化)。
  • 稳定性‌:无需外部电容,兼容所有容性负载。
2. 应用领域
  • 数据采集系统、电源监控
  • 测试仪器、过程控制
  • 汽车电子、电池供电设备
  • 精密音频、能源计量
3. 关键参数
  • 温度范围‌:
    • 工业级(I):-40°C至85°C
    • 扩展级(Q):-40°C至125°C
  • 动态阻抗‌:0.5Ω(典型,1mA电流下)。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化后漂移120ppm(典型)。
4. 封装与选型
  • 封装类型‌:SOT-23-3、SC-70(超小尺寸)。
  • 型号命名规则‌:
    • 后缀"A/B/C"对应精度等级
    • 后缀"I/Q"对应温度范围
    • 示例:TL4051A12Q(A级精度,1.225V固定,扩展温度)。
5. 设计注意事项
  • 可调版本‌:输出电压由外部电阻分压器设定(公式:VZ = VREF(1 + R2/R1))。
  • EMI防护‌:SOT-23封装引脚3需悬空或连接阳极以减少高频干扰。
  • 限流电阻计算‌:需确保阴极电流IZ始终在60μA-12mA范围内。
