TPS7H2140EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7H2140EVM评估模块设计用于轻松演示四通道TPS7H2140-SEP电子保险丝的功能和运行情况。TPS7H2140EVM设计用于测试并行输出通道,可定制为分离输出通道或实现器件的其他特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2140EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS7H2140EVM评估模块提供测试点、跳线、连接端子以及带有标签、易于访问的组件,可实现设备功能的自定义配置。此外,该板还包括一个稳压器,无需二次电源IO配置即可实现器件功能。
特性
  • 工作电压:4.5V至32V
  • 通过外部电阻器实现可编程电流限制
  • 输出通道可并联,用于大电流应用
  • 多路复用电流检测输出
  • 灵活的配置选项,包括单通道和并行通道电路
  • 可定制故障报告、电流限制、I/O引脚电源、使能和电容
布局
保险丝
典型应用图
保险丝
一、产品概述与核心特性
TPS7H2140EVM是德州仪器(TI)推出的评估模块,专门用于演示和评估TPS7H2140-SEP eFuse的性能特性。该模块具有以下显著特点:
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至32V工作电压
  • 四通道独立控制‌:四个输出通道可独立配置或并联使用
  • 高精度电流检测‌:集成电流检测输出(CS)功能,精度达±1%
  • 多重保护机制‌:包含短路保护、热过载保护和开载检测功能
  • 灵活配置选项‌:通过跳线可配置电流限制、诊断使能等参数
二、硬件架构与接口设计
1. 主要接口说明
接口名称类型功能描述电气规格
J1 (IN)接线端子电源输入正极4.5-32V
J24-J27接线端子四通道输出接口每通道1.35A
TP3-TP6测试点通道使能信号3.3V/5V逻辑
TP15 (CS)测试点电流检测输出0-4V线性范围
J11 (CL)跳线接口电流限制配置外部电阻可调
2. 关键电路设计
电流检测网络‌:
  • 检测电阻R29=442Ω,提供精确的电流镜像输出
  • 电流比例系数KCS=300(全温度范围稳定)
  • CS引脚输出电压VCS = IOUTx × RCS / KCS
电流限制电路‌:
  • 默认限制值1.3A(R11=R15=3.01kΩ并联)
  • 计算公式:RCL = (VCL_TH × KCL) / IOUT
  • 内部基准电压VCL_TH=0.8V,比例系数KCL=2500
三、典型应用场景
1. 工业电源分配系统
配置要点‌:
  • 通过J20-J23跳线启用开载检测功能
  • 配置J11跳线设置外部电流限制
  • 输出端添加10μF去耦电容
2. 汽车电子保护电路
优化设计建议‌:
  1. 输入保护:添加TVS管抑制Load Dump瞬态
  2. 热管理:芯片底部θJA=31.5°C/W,需保证散热
  3. 并联配置:通过0Ω电阻(R12-R14)实现通道并联
四、测试与评估方法
1. 基础性能测试流程
  1. 连接12V电源至J1端子
  2. 配置J2-J5使能目标通道
  3. 通过J24-J27接入电子负载
  4. 扫描输入电压(9V→20V)验证稳定性
2. 关键参数测试结果
测试项目典型值测试条件
启动时间<2msVIN=12V, RLoad=12Ω
短路响应<100μs输出直接短路至GND
电流检测线性度±1%0-2.7A范围
交叉干扰<50mV单通道负载阶跃时
五、PCB设计规范
  1. 层叠结构‌:四层FR4板材(1oz/2oz混合铜厚)
  2. 布局要点‌:
    • 功率路径线宽≥40mil
    • CS信号走线包地保护
    • U1底部设置9×9过孔阵列散热
  3. 安全间距‌:
    • 原边与副边保持8mm爬电距离
    • 高压走线间距≥15mil
六、安全注意事项
  1. 操作警告‌:
    • 满负载时芯片表面温度可达125°C
    • 禁止徒手接触功率元件
  2. ESD防护‌:
    • 存储时保持于防静电袋中
    • 操作时佩戴防静电手环
  3. 输入保护‌:
    • 建议在VIN端添加36V TVS管
    • 反接保护二极管串联在电源路径
