电力系统中氧化锌避雷器的安装位置有哪些要求?
在电力系统中,氧化锌避雷器(MOA)的安装位置需综合考虑设备保护、系统电压等级、过电压类型及环境因素,具体要求如下:
1. 关键设备保护位置
变压器附近:通常安装在变压器高压侧(如出线套管附近),直接保护主设备免受雷电或操作过电压损害。
开关设备旁:如断路器、隔离开关、GIS(气体绝缘开关设备)等位置,防止操作过电压损坏绝缘。
发电机出口:保护发电机免受雷电或系统侧侵入的过电压。
电容器组/电抗器组:抑制投切产生的操作过电压。
2. 系统接入点要求
进线端:变电站或配电线路的进线端(如架空线转电缆处)需安装,拦截雷电波侵入。
母线段:重要电压等级母线(如35kV及以上)需分段配置,确保过电压限制在允许范围内。
中性点:变压器或发电机中性点(非有效接地系统)可能需避雷器限制中性点过电压。
3. 电气距离与绝缘配合
就近安装:避雷器与被保护设备的电气距离应尽量短(一般不超过规定值,如10m以内),以降低残压和线路阻抗的影响。
绝缘配合:避雷器额定电压(如系统最大持续运行电压UC)需与系统电压等级匹配,并满足保护水平低于设备绝缘耐受强度。
4. 环境与安装方式
防污秽设计:污秽等级高的地区(如沿海、工业区)需选用防污型避雷器或加大爬电距离。
通风与散热:避免密闭空间安装,确保散热良好(尤其大容量避雷器)。
机械稳固:支架或塔架安装需牢固,抗震、防风,避免振动导致损坏。
接地要求:接地电阻需符合标准(通常≤5Ω),接地线短直以降低阻抗。
5. 特殊场景注意事项
电缆终端:电缆与架空线连接处需安装,防止雷电波反射叠加。
新能源场站:光伏逆变器、风电变流器出口需配置,抑制高频过电压。
户内安装:需满足户内爬电距离要求,并避免凝露影响。
示例场景
110kV变电站:在变压器高压侧、110kV母线、线路出口处均需安装。
10kV配电线路:杆塔上的分段开关、电缆头处可能需配避雷器。
      通过合理选址和安装,氧化锌避雷器可有效限制过电压,保护系统绝缘,同时需定期检测其泄漏电流和劣化状态以确保可靠性。
断路器氧化锌避雷器
