安信可AI语音开发板全面升级商用版!(附教程)
差点放弃AI语音硬件项目
直到遇见这块板子
李峰(化名)一直想做一款能“听得懂话”的智能灯
不是那种“假装听话”的定时开关,而是——
你说一句话,它立刻明白你的意思并执行
然而,想法很美好,落地却......
第一次打样,模组品控不过关
第二次换方案,语音识别延迟,AI回复卡顿
更糟的是,找到的语音方案没正规授权,连商用都不敢
“难道我的项目只能停在PPT里?”
李峰有些灰心
转机出现在一次行业交流群里
有人向他推荐了 安信可小智AI语音开发板——
一款已获得“小智AI”官方正规商用授权的开发板
李峰找到官方免费领样了一块回来试试
这块板子基于 Ai-WB2-12F Wi-Fi/BLE 模组主控,支持 离线语音唤醒语音打断,配上小巧的 2W/8Ω 扬声器,反应速度出奇地快。
双供电(Type-C + 电池)设计,可以随手就把它装到不同原型机里做测试。
配网也不用折腾代码,微信小程序一键搞定
甚至还能直接换音色、管理命令词
联网后,还能对接 DeepSeek等大模型做扩展
语音
他的项目很快“活了”
响应迅速
语音理解也比之前的方案灵活很多
更重要的是,商用授权让他终于敢把产品推出去
安信可和“小智AI”官方已达成正式合作
你拿到的是一款稳定可控
合法商用的AI语音开发板
安信可小智AI语音开发板
离线语音识别 + 超快响应 + 小程序配网和配置智能体 + 可商用授权 = AI语音应用的理想搭子!
安信可AI语音开发板升级为商用版,怎么用?
01商业版新增功能
●语音固件升级:Ai-WB2 模组自动对语音芯片升级,升级过程中,蓝色指示灯闪烁,升级完成后重新启动
●对话模式切换:可在 "插话打断"与 "唤醒词打断" 之间切换
●固件更新提示:固件在升级更新时,设备会提示 "升级中",支持微信小程序配置智能体
解释说明
商用版支持微信小程序配置智能体,由于小程序的小智AI账号为安信可账号,无法和 小智AI 网页平台的个人账号保持同步。如需绑定个人账号,请参考:
绑定到个人账号 章节https://docs.ai-thinker.com/aipi-palchatv1/instructions_v2.x_LIN#device_add_to_user
02使用说明
上电开机及充电
接线上电
必须分别插好麦克风、喇叭,可选择插入屏幕。
使用 Type-C 数据线接入设备的 Type-C 口,把"电源开关"拨到左边,红灯亮即开机,并播报欢迎语:
网络未配置:
播报:“我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,开始配网”
网络已配置:
播报:”我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,唤醒我“
电池充电
如已插入电池,在 Type-C 数据线接入后,充电指示灯亮起(蓝灯)即为正在充电,熄灭即为充满,如充电指示灯闪烁,即为未插入电池。
配置网络和重新配网
配置网络
●对设备说:"你好小安"
●等待回复:"我在"
●对设备说:"开始配网"
●设备回复:"进入配网模式,请使用安信可小程序或App 进行配网"
●微信扫描右边二维码,打开 "安信可 IOT 微信小程序"
●选择 "AI 硬件智能体"
●点击 "添加设备"
●点击 "扫描设备"
●找到 "BL602_XZB_V2.x_XXXXXXXXXX",并连接
◆在 "SSID" 一栏填写 WiFi 名称(注意:WiFi 名称不带 5G 后缀)
◆在 "密码" 一栏填写 WiFi 密码
●填写完成之后,点击下方的 "配置WiFi"
◆设备回复:"连网中"
◆等待设备回复:"连网成功" 即可
◆如长时间没响应或提示 "连网失败",请重复以上步骤
●配网成功之后,请回到 "Ai 硬件智能体" 页面,进行设备管理
重新配网
上电之后,使用语音指令:“你好小安,开始配网”,后根据“配置网络” 章节重新配置 WiFi。https://docs.ai-thinker.com/aipi-palchatv1/instructions_v2.x_LIN#net_config
设备绑定与解绑
绑定设备(微信小程序,仅商用版支持)
设备配网成功之后,会自动在 AI 硬件智能体添加设备(如图1)
点击设备,进入设备详情页,设备未绑定前,会提示输入验证码(如图2)
验证码输入正确之后,就能进入设备详情页(如图3)
点击设备详情页中的智能体即可配置 AI角色(如图4)
语音图1
语音图2
语音图3
语音图4
小程序解绑设备
在AI硬件智能体页面,对需要解绑的设备左滑可显示解绑按钮,点击解绑即可,如图:
语音
开始对话
●重新上电
上电之后,等待“联网成功“提示之后,再唤醒设备。
●语音唤醒
对设备说:“你好小安”,设备回复“我在”,即为唤醒。
●连续对话
唤醒之后,即可和设备进行连续对话了。
对话模式切换
●对话打断模式
唤醒之后,对设备说:“打开对话打断模式”,等待设备回复设置结果。
●唤醒词打断
唤醒之后,对设备说:“打开唤醒词打断模式”,等待设备回复设置结果。
绑定个人账号
设备解绑
确保设备没有在 安信可IoT 微信小程序中绑定,如已绑定,请先解绑。可参考:小程序解绑设备https://docs.ai-thinker.com/aipi-palchatv1/instructions_v2.x_LIN#devics_unlock
解绑后,需要重启设备,直到设备循环播放:设备验证码:xxxxxx
绑定到个人账号
◆先注册登录:小智 AI 快捷入口https://xiaozhi.me/
◆设备绑定。在 小智AI 网页平台中,添加设备时,输入对应的验证码即可,操作方法可参考:绑定设备https://docs.ai-thinker.com/aipi-palchatv1/instructions#add_device
作为准备开发AI互动硬件品牌、语音设备的用户,您是否在担心以下问题:
模组/开发板产品品控不行
语音识别响应慢,AI回复经常卡顿?
法规合规不清,无授权不放心?
方案成本高,项目推进不下去?
品控和授权卡住了AI语音项目?安信可帮您少走弯路!安信可提供1pcs起售的开发体验板,快速测试产品可行性。量产后可对接工程师团队,协助调试和后期支持。
