宏集案例 | 使用TELE相序监控继电器确保螺旋输送机(绞龙)系统安全运行
螺旋输送机是一种由钢材制成的连续输送设备,可用于输送温度较高的粉末或固体颗粒等化工、建材产品,俗称“绞龙”。在物料输送设备这一技术领域,传统螺旋输送机占有较大比例。它既能水平输送也能倾斜和垂直输送,所采用的密闭输送结构,特别适用于输送粉尘较大的物料。因为其不扬尘、输送物料准确、输送机结构简单、操作方便、绿色高效的优势,螺旋输送机在矿产、粮食、能源、饲料、建筑业和化工等行业中得到广泛应用。
螺旋输送机结构简单,操作方便,但是在输送物料的过程中只能沿指定方向运行,如果系统启动时相序连接错误,将导致旋转轴上的叶片旋转方向发生变化。此时,螺旋输送机反向运行,容易造成叶片损坏,壳体变形,带动旋转轴旋转的电动机易因堵转而烧坏。此外,当线路中的三相电源缺相时,三相电流不均衡或过大,将引起线路中的设备,如电动机的迅速烧毁。这样一来,螺旋输送机将不能正常工作而影响生产环节的有序进行。
宏集方案
宏集TELE相序监控继电器
为了保障螺旋输送机的安全、有序运行,使其在在电源相序异常或缺相时停止运行,避免对设备性能造成影响,可以采用宏集HJ-E1PF400VSY01相序、缺相监控继电器。相序监控继电器主要用于相序和缺相的监控保护。当相序监测正常时,继电器动作吸合,三相线路正常运行。当相序和缺相监测不正常时,如,三相线路中任何一个相位缺相时,输出继电器断,三相线路进入保护状态,可以有效防止螺旋输送机设备的错误反向运动,并有效避免由于缺相导致的传动负载危险。
输送机
功能说明
宏集TELE相序监控继电器
No.1
相序监控
当所有相位以正确的顺序连接,并且测量到的不对称性小于固定值时,输出继电器切换到接通位置(黄色LED亮起)。当相序改变时,输出继电器切换到关闭位置(黄色LED不亮)。
输送机
No.2
相位故障监控
如果其中一相发生故障,输出继电器R就会断开(黄色LED不亮)。
输送机
No.3
相位不对称监控
当不对称性超过ASYM-调节器的设定值时,输出继电器R切换到断开位置(黄色LED不亮)。用电设备的反向电压(例如,d电机只在两相上继续运行)不影响断电。
输送机
特性参数
• 电源电压=测量电压;
• 精度:基本精度:≤5%(标称值);调节精度:≤5%;重复精度:±2%;
• 两个LED灯用于持续的状态监测;
• 自熄灭塑料材质,防护等级IP40;
• 可根据EN60715标准安装在DIN导轨TS 35上,简单快捷;
• 1个转换触点
• 宽度仅17.5毫米
