三相接触式调压器通过调节输出电压来满足不同电气设备的电压需求,广泛应用与工业生产、科学试验及家用电器的测试领域中、电器产品负载老化、设备测试、调压、控温、调速、调光和功率控制等场景。三相接触式调压器为什么好用,具体体现在以下几个方面135(3755)(5513):
三相接触式调压器
1.调节范围广泛
三相接触式调压器的调节范围较广,输出电压可在0—430V范围内进行调节,从而满足不同设备对电压的需求。
2.稳定性与可靠性
输出电压波形不失真,温升控制小于65°,抗电强度3000V/min无击穿,波形失真≤0.1%,这些技术参数确保了设备在长时间运行中的稳定性和安全性,减少了因电压波动或设备故障导致的生产中断风险。
3.体积小,重量轻
采用自耦变压器结构,体积小、重量轻,同时具备高效率,这种设计能减少空间占用和能源消耗,适合对空间和能效要求较高的工业及实验环境。
4.操作简单
三相接触式调压器操作简单,主要体现在其设计的人性化与功能直观性上。使用时,只需通过旋转手轮或电动装置即可轻松调节输出电压,实现无级调压。
5.安全的双重保障
三相接触式调压器还具有过载保护和短路保护等功能,能够有效地保护设备免受电压突变和电力波动的影响,从而延长设备的使用寿命。
总的来说,三相接触式调压器是一种调节范围广泛、功能强大、体积小,重量轻、稳定性高、操作简单的电气设备,广泛应用于工业生产中,对于保障设备正常运行起着至关重要的作用。
