TPS7A78EVM-041评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A78EVM-041评估模块设计用于轻松演示TPS7A78交流/直流线性稳压器。TPS7A78稳压器可为负载提供高达120mA电流,输入电压范围为90VAC至264VAC。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A78EVM-041评估模块数据手册.pdf
TI TPS7A78EVM-041评估模块具有用于各种应用的单个低待机功耗、可变输出电压和线性稳压器。TPS7A78EVM-041设计是一款评估系统,可让用户评估各种应用,不应用作经过优化的最小尺寸解决方案的参考设计。
特性
  • 90VAC至264VAC非隔离式电源设备
  • 支持1.25V至5V输出电压
  • 电容压降电容器的尺寸可以达到传统器件尺寸的1/4
  • 电源正常
布局
交流-直流
一、产品核心特性
TPS7A78EVM-041是德州仪器(TI)推出的基于TPS7A78智能线性稳压器的评估模块,具有以下显著特点:
  • 高压输入范围‌:支持90-264VAC交流输入,输出3.6V直流电压
  • 智能线性稳压‌:集成非隔离式AC/DC转换功能,最大输出电流30mA
  • 双桥接配置‌:支持全桥(FB)和半桥(HB)两种工作模式
  • 监测功能‌:提供电源正常(PG)和电源失效(PF)指示信号
  • 紧凑设计‌:采用电容降压技术,电容尺寸仅为传统方案的1/4
二、关键电气参数
1. 性能规格摘要
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压AC RMS90120264V
输出电压VAC=120V(60Hz)3.5013.63.699V
输出电流HB配置--30mA
输出纹波VAC=120V(60Hz)--10mVpp
效率VAC=120V->80%--
2. 工作模式配置
  • 全桥(FB)模式‌:J14跳线开路,设备GND必须悬浮
  • 半桥(HB)模式‌:J14跳线短接(默认配置),设备GND可接地
三、硬件设计要点
1. 接口定义与功能
核心连接器‌:
  • J2/J10:交流输入端子(90-264VAC)
  • J3/J7:3.6V直流输出(最大30mA)
  • J5:SCIN信号测试点
关键测试点‌:
  • TP1:AC+测试点
  • TP5:LDO_OUT输出监测
  • TP9:PF(电源失效)信号
  • TP11:PG(电源正常)信号
配置跳线‌:
  • J12:第二浪涌电阻旁路
  • J14:FB/HB模式选择
  • J16/J18:PG/PF信号缓冲选择
2. 保护电路设计
  • 浪涌保护:集成TVS二极管和MOV压敏电阻
  • 过流保护:内置7.2A/9.6A可配置阈值
  • 输入滤波:C7滤波电容(默认100nF)
四、典型应用场景
  1. 智能电表设计‌:
    • 输入:120/240VAC
    • 输出:3.6V/30mA
    • 特点:利用电容降压技术减小体积
  2. 工业控制系统‌:
    • 推荐配置:HB模式
    • 优势:简化接地设计
  3. 家电控制板‌:
    • 应用:微波炉/洗衣机控制电源
    • 特性:满足IEC 61000-4-5浪涌测试要求
五、PCB设计规范
1. 叠层结构
  • 四层板设计(TOP-GND-PWR-GND)
  • 2oz铜厚,FR4基材
2. 布局要点
  • 高压走线间距:>3mm
  • 输入滤波电容靠近端子放置
  • 散热设计:
    • 底部散热焊盘
    • 热阻参数:θJA=26.2°C/W
六、测试数据与结果
1. 启动特性
  • 空载启动时间:<2ms
  • 满载(30mA)启动时间:<5ms
2. 预合规测试
  • 传导辐射:通过FCC Part 15 Class B
  • 浪涌测试:通过IEC 61000-4-5 Level 4
  • ESD测试:通过IEC 61000-4-2 Level 3
